Miniatur-Relais (Bauelemente)
Moin!
» ...Batteriefaches getrennt habe und die beiden 1,5V-Zellen erst parallel
» schalten will, wenn der Betriebsschalter ein ist, also die 9V an der
» Elektronik des Meßgerätes liegen. Das will ich mit 2 Relais machen,
» V23106-V2002-B201.
Du weißt aber, dass ein Relais Strom braucht?
Und dass eine 9V Batterie davon nicht allzuviel auf Lager hat?
» Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig
» sein, dass ich statt 1,5V maximal 0,1V Spannungsabfall an den
» Relaiskontakten habe.
Wo hast du jetzt 1,5V Spannungsabfall?
Was versprichst du dir von der Aktion?
Wie xy schon schrieb: vergiss es.
Miniatur-Relais - matzi682015 , 20.03.2016, 23:55
, 20.03.2016, 23:55
   , 20.03.2016, 23:55
, 20.03.2016, 23:55Miniatur-Relais - xy , 21.03.2016, 01:11
, 21.03.2016, 01:11
   , 21.03.2016, 01:11
, 21.03.2016, 01:11Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - schaerer , 21.03.2016, 09:39
, 21.03.2016, 09:39
   , 21.03.2016, 09:39
, 21.03.2016, 09:39Miniatur-Relais - goo-AT, 21.03.2016, 09:41
  Miniatur-Relais - schaerer , 21.03.2016, 09:48
, 21.03.2016, 09:48
   , 21.03.2016, 09:48
, 21.03.2016, 09:48Miniatur-Relais - xy , 21.03.2016, 10:20
, 21.03.2016, 10:20
   , 21.03.2016, 10:20
, 21.03.2016, 10:20Miniatur-Relais - finni , 21.03.2016, 10:49
, 21.03.2016, 10:49
   , 21.03.2016, 10:49
, 21.03.2016, 10:49Miniatur-Relais - gast, 21.03.2016, 10:50
  Mist im Google! - schaerer , 21.03.2016, 11:12
, 21.03.2016, 11:12
   , 21.03.2016, 11:12
, 21.03.2016, 11:12Mist im Google! - geralds , 21.03.2016, 11:18
, 21.03.2016, 11:18
   , 21.03.2016, 11:18
, 21.03.2016, 11:18Frage an den Lila-Mal-Künstler! :-))) - schaerer , 21.03.2016, 11:24
, 21.03.2016, 11:24
   , 21.03.2016, 11:24
, 21.03.2016, 11:24Mist im Google! und im ......und im...... - gast, 21.03.2016, 11:29
  Mist im Google! und im ......und im...... - simi7 , 21.03.2016, 20:39
, 21.03.2016, 20:39
   , 21.03.2016, 20:39
, 21.03.2016, 20:39Mist im Google! und im ......und im...... - finni , 21.03.2016, 20:49
, 21.03.2016, 20:49
   , 21.03.2016, 20:49
, 21.03.2016, 20:49Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015 , 21.03.2016, 21:47
, 21.03.2016, 21:47
   , 21.03.2016, 21:47
, 21.03.2016, 21:47Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer , 22.03.2016, 08:29
, 22.03.2016, 08:29
   , 22.03.2016, 08:29
, 22.03.2016, 08:29Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015 , 21.03.2016, 21:46
, 21.03.2016, 21:46
   , 21.03.2016, 21:46
, 21.03.2016, 21:46Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer , 22.03.2016, 08:25
, 22.03.2016, 08:25
   , 22.03.2016, 08:25
, 22.03.2016, 08:25Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - Ingo, 21.03.2016, 21:23
  Miniatur-Relais - Hartwig , 21.03.2016, 22:47
, 21.03.2016, 22:47
   , 21.03.2016, 22:47
, 21.03.2016, 22:47Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:03
  Miniatur-Relais - otti , 22.03.2016, 00:11
, 22.03.2016, 00:11
   , 22.03.2016, 00:11
, 22.03.2016, 00:11Frage (vielleich blöd ;-) - Hartwig , 22.03.2016, 08:47
, 22.03.2016, 08:47
   , 22.03.2016, 08:47
, 22.03.2016, 08:47Frage (vielleich blöd ;-) - matzi, 22.03.2016, 17:09
  Frage (vielleich blöd ;-) - geralds , 22.03.2016, 17:35
, 22.03.2016, 17:35
   , 22.03.2016, 17:35
, 22.03.2016, 17:35
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
