Miniatur-Relais (Bauelemente)
Hallo Gemeinde,
ich möchte etwas wissen über Relais bzw. den Spannungsabfall an den Kontakten.
Es handelt sich um dieses hier:
https://www.google.de/search?q=V23106-W2002-D201&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tB_vVorCBoqd6ATzkrHgDw#q=v23106+relay
Ich habe ein Drehspulmeßgerät hier, das HC-5050E von HUNG CHANG. Ein Meßgerät mit 10M/1M - Eingangswiderstand. Es hat 3 Batterien drin: 1x9V-Block und 2x1,5V-Batterien, welche parallel geschaltet sind. Diese Parallelschaltung missfällt mir, weshalb ich die Pluspole des Batteriefaches getrennt habe und die beiden 1,5V-Zellen erst parallel schalten will, wenn der Betriebsschalter ein ist, also die 9V an der Elektronik des Meßgerätes liegen. Das will ich mit 2 Relais machen, V23106-V2002-B201. Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig sein, dass ich maximal 0,1V oder weniger Spannungsabfall an den Relaiskontakten habe.
Ist das o.a. Relais dafür geeignet, oder gibt es besseres?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
 , 20.03.2016, 23:55
, 20.03.2016, 23:55 , 21.03.2016, 01:11
, 21.03.2016, 01:11 , 21.03.2016, 09:39
, 21.03.2016, 09:39 , 21.03.2016, 09:48
, 21.03.2016, 09:48 , 21.03.2016, 10:20
, 21.03.2016, 10:20 , 21.03.2016, 10:49
, 21.03.2016, 10:49 , 21.03.2016, 11:12
, 21.03.2016, 11:12 , 21.03.2016, 11:18
, 21.03.2016, 11:18 , 21.03.2016, 11:24
, 21.03.2016, 11:24 , 21.03.2016, 20:39
, 21.03.2016, 20:39 , 21.03.2016, 20:49
, 21.03.2016, 20:49 , 21.03.2016, 21:47
, 21.03.2016, 21:47 , 22.03.2016, 08:29
, 22.03.2016, 08:29 , 21.03.2016, 21:46
, 21.03.2016, 21:46 , 22.03.2016, 08:25
, 22.03.2016, 08:25 , 21.03.2016, 22:47
, 21.03.2016, 22:47 , 22.03.2016, 00:11
, 22.03.2016, 00:11 , 22.03.2016, 08:47
, 22.03.2016, 08:47 , 22.03.2016, 17:35
, 22.03.2016, 17:35
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
