Passende Relais/Schütze wählen (Bauelemente)
» Wie Kendiman schon sagte, braucht du so eins aber nicht, da in deinem Fall
» stromlos abgeschaltet wird. Ich hatte diesbezüglich die Aufgabenstellung
» zunächst auch missverstanden...
» Nur mal interessehalber, auf welchen Widerstand lasst ihr eigentlich die
» 900J des Kondensators los?
Wie kommst du auf 900J? Geplant war ein HSC200 150 Ohm.
Eine Frage hätte ich aber noch... es wird zwar stromlos geschalten, aber das "zu fallen" geschieht ja trotzdem bei 600V und 4A hält das Schütz die Belastung aus?
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 13:38
Passende Relais/Schütze wählen - simi7
, 01.03.2016, 14:15
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 15:11
Passende Relais/Schütze wählen - Offroad GTI
, 01.03.2016, 14:48
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 15:15
Passende Relais/Schütze wählen - gast, 01.03.2016, 15:15
Passende Relais/Schütze wählen - Kendiman
, 01.03.2016, 16:20
Passende Relais/Schütze wählen - Maik., 02.03.2016, 06:47
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 08:29
, 02.03.2016, 11:01
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 12:18
, 02.03.2016, 13:30
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 14:07
, 02.03.2016, 16:41
