Passende Relais/Schütze wählen (Bauelemente)
verfasst von Offroad GTI(R), 01.03.2016, 14:48 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 01.03.2016 um 15:05)
» Wenn nein, wieso nicht?
Weil es Gleichspannung, und dann auch noch eine ziemlich hohe, ist. Das mögen Relais und Schütze nicht so sehr, weil der beim Abschalten auftretende Lichtbogen nicht selbsttätig (Nulldurchgang bei Wechselspannung) gelöscht wird.
Du solltest einen elektronischen Schalter (MOSFET) verwenden und wenn der Kondensator entladen ist, mit einem Relais oder Schütz zusätzlich galvanisch trennen, falls das die Absicht hinter dem Schütz war.
Wenn es unbedingt ein Schütz sein soll, dann eines mit mehr als einem Kontakt, damit du mehrere in Reihe schalten kannst.
Bei einem dieser Art
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RT2026-1BB40
sollten dann alle drei Hauptkontakte verwendet werden. Was natürlich keine Garantie ist, dass die Kontakte das aushalten. Da müsstest du beim Hersteller nachfragen.
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 13:38
Passende Relais/Schütze wählen - simi7(R), 01.03.2016, 14:15
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 15:11
Passende Relais/Schütze wählen - Offroad GTI(R), 01.03.2016, 14:48
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 01.03.2016, 15:15
Passende Relais/Schütze wählen - gast, 01.03.2016, 15:15
Passende Relais/Schütze wählen - Kendiman(R), 01.03.2016, 16:20
Passende Relais/Schütze wählen - Maik., 02.03.2016, 06:47
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 08:29
Passende Relais/Schütze wählen - Offroad GTI(R), 02.03.2016, 11:01
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 12:18
Passende Relais/Schütze wählen - Offroad GTI(R), 02.03.2016, 13:30
Passende Relais/Schütze wählen - Alex89, 02.03.2016, 14:07
Passende Relais/Schütze wählen - Offroad GTI(R), 02.03.2016, 16:41
