seltsame Widerstandscodierung (Bauelemente)
» Moin.
» Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu
» tauschen.
» Die Farbcodierung ist:
» braun
» schwarz
» gold
» gold
» weiß
» da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
» Und weiß für den 5. auch nicht ?!
» Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
» Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist mit
» messen nix.
» Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den die
» gesamte Leistung (100W) muß
» und ein 0,25W-Typ
» -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
» Habt Ihr da eine Idee ?
» BG
» Holger
Update:
um die Schaltung zu verstehen und hinter den Sinn des Widerstandes zu kommen -kann man den zB einfach durch eine Sicherung ersetzen o.ä. -habe ich nun von dem anderen verdeckten Bauteil auch den Schrumpfschlauch runtergeknibbelt.
Es ist eine axiale Kleinstsicherung mit 2A.
Also ist der Schaltungsaufbau :
Hauptschalter-Sicherungswiderstand-Sicherung 2A-Regel-/Schaltstrecke-Heizkabel-Diode-Heizkabel-Leistungswiderstände (2x20R parallel) -Hauptschalter
Daher hat der S-Widerstand eine andere Funktionsweise als die Sicherung- zumal der Widerstand hin ist und die Sicherung i.O.- und sollte nicht einfach durch eine Si ersetzt werden.
BG
Beste Grüße
Holger
 , 07.02.2016, 11:50
, 07.02.2016, 11:50 , 07.02.2016, 12:13
, 07.02.2016, 12:13 , 07.02.2016, 13:10
, 07.02.2016, 13:10 , 07.02.2016, 13:26
, 07.02.2016, 13:26 , 07.02.2016, 13:34
, 07.02.2016, 13:34 , 07.02.2016, 15:28
, 07.02.2016, 15:28 , 07.02.2016, 15:47
, 07.02.2016, 15:47 , 07.02.2016, 16:21
, 07.02.2016, 16:21 , 07.02.2016, 16:26
, 07.02.2016, 16:26 , 07.02.2016, 18:06
, 07.02.2016, 18:06 , 07.02.2016, 18:14
, 07.02.2016, 18:14 , 07.02.2016, 18:30
, 07.02.2016, 18:30 , 07.02.2016, 18:56
, 07.02.2016, 18:56 , 07.02.2016, 20:26
, 07.02.2016, 20:26 , 07.02.2016, 20:34
, 07.02.2016, 20:34 , 07.02.2016, 18:17
, 07.02.2016, 18:17 , 07.02.2016, 20:23
, 07.02.2016, 20:23 , 07.02.2016, 20:37
, 07.02.2016, 20:37 , 07.02.2016, 20:41
, 07.02.2016, 20:41 , 07.02.2016, 20:41
, 07.02.2016, 20:41 , 07.02.2016, 21:34
, 07.02.2016, 21:34 , 08.02.2016, 10:13
, 08.02.2016, 10:13 , 08.02.2016, 12:00
, 08.02.2016, 12:00 , 08.02.2016, 13:13
, 08.02.2016, 13:13 , 09.02.2016, 10:05
, 09.02.2016, 10:05 , 09.02.2016, 10:28
, 09.02.2016, 10:28 , 09.02.2016, 21:31
, 09.02.2016, 21:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
