seltsame Widerstandscodierung (Bauelemente)
» Moin.
» Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu
» tauschen.
» Die Farbcodierung ist:
» braun
» schwarz
» gold
» gold
» weiß
» da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
» Und weiß für den 5. auch nicht ?!
» Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
» Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist mit
» messen nix.
» Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den die
» gesamte Leistung (100W) muß
» und ein 0,25W-Typ
» -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
» Habt Ihr da eine Idee ?
» BG
» Holger
Ich tippe auf Sicherungswiderstand. Wenn du statt dem Widerstand eine Drahtbrücke einbaust, kannst du die Heizdecke zumindest auf korrekte Funktion prüfen (Leistung). Manchmal bruzeln solche Widerstände eben durch...
LG Sel
 , 07.02.2016, 11:50
, 07.02.2016, 11:50 , 07.02.2016, 12:13
, 07.02.2016, 12:13 , 07.02.2016, 13:10
, 07.02.2016, 13:10 , 07.02.2016, 13:26
, 07.02.2016, 13:26 , 07.02.2016, 13:34
, 07.02.2016, 13:34 , 07.02.2016, 15:28
, 07.02.2016, 15:28 , 07.02.2016, 15:47
, 07.02.2016, 15:47 , 07.02.2016, 16:21
, 07.02.2016, 16:21 , 07.02.2016, 16:26
, 07.02.2016, 16:26 , 07.02.2016, 18:06
, 07.02.2016, 18:06 , 07.02.2016, 18:14
, 07.02.2016, 18:14 , 07.02.2016, 18:30
, 07.02.2016, 18:30 , 07.02.2016, 18:56
, 07.02.2016, 18:56 , 07.02.2016, 20:26
, 07.02.2016, 20:26 , 07.02.2016, 20:34
, 07.02.2016, 20:34 , 07.02.2016, 18:17
, 07.02.2016, 18:17 , 07.02.2016, 20:23
, 07.02.2016, 20:23 , 07.02.2016, 20:37
, 07.02.2016, 20:37 , 07.02.2016, 20:41
, 07.02.2016, 20:41 , 07.02.2016, 20:41
, 07.02.2016, 20:41 , 07.02.2016, 21:34
, 07.02.2016, 21:34 , 08.02.2016, 10:13
, 08.02.2016, 10:13 , 08.02.2016, 12:00
, 08.02.2016, 12:00 , 08.02.2016, 13:13
, 08.02.2016, 13:13 , 09.02.2016, 10:05
, 09.02.2016, 10:05 , 09.02.2016, 10:28
, 09.02.2016, 10:28 , 09.02.2016, 21:31
, 09.02.2016, 21:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
