Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)
» » Hallo,
» » irgendwie verstehe ich das nicht ganz:
» » » Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit
» » » Ausgleichswiderständen
» » soweit ok, die Ausgleichswiderstände (parallel und so, daß deren Strom
» » dem Leckstrom der Elkos ist) sind wichtig, um unterschiedliche
» Leckströme
» » und daher unterschiedliche Spannungen an den Elkos zu verhindern.
» » » sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend
» » » klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.
» » Mir ist jetzt aber nicht klar, welche Aufgabe die Ausgleichswiderstände
» bei
» » der Schnellentladung haben?
» » Grüsse
» » Hartwig
» Die Elkos haben auch unterschiedliche Innenwiderstände ESR. Bei hohem Strom
» bekommst du daher auch unterschiedliche Spannungen. Außerdem ist die
» Kapazität nicht gleich. Selbst bei neuen Elkos ist die Toleranz +/- 20% Bei
» schneller Entladung wird der Elko mit der kleineren Kapazität, wenn er leer
» ist, umgepolt.
OK,
das ist mir klar, nur wird das mit den ständig vorandenen Ausgleichswiderständen kaum machbar sein. Wenn eine Schädigung der Elkos ausgeschlossen werden soll, ginge das - so überhaupt eine Reihenschaltung besteht (aber das ist wahrscheinlich, die Elkos müssen ja deutlich >600V können) - nur mit einer parallelen Entladeschaltung die eine Reihen-Entladung verhindert.
Grüsse
 , 03.02.2016, 11:12
, 03.02.2016, 11:12 , 03.02.2016, 11:24
, 03.02.2016, 11:24 , 03.02.2016, 11:34
, 03.02.2016, 11:34 , 03.02.2016, 11:40
, 03.02.2016, 11:40 , 03.02.2016, 14:36
, 03.02.2016, 14:36 , 04.02.2016, 10:37
, 04.02.2016, 10:37 , 04.02.2016, 20:31
, 04.02.2016, 20:31 , 04.02.2016, 20:40
, 04.02.2016, 20:40 , 04.02.2016, 21:28
, 04.02.2016, 21:28 , 05.02.2016, 05:34
, 05.02.2016, 05:34 , 05.02.2016, 11:08
, 05.02.2016, 11:08 , 05.02.2016, 13:28
, 05.02.2016, 13:28 , 05.02.2016, 14:00
, 05.02.2016, 14:00 , 05.02.2016, 18:39
, 05.02.2016, 18:39 , 09.02.2016, 09:59
, 09.02.2016, 09:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
