Widerstand berechnen, Temperatur abhängig (Bauelemente)
» » Ja, da sollte ein Mal stehen und kein Minus. Konstantan hat soweit ich
» weiß
» » keines von beidem. Es hat einen relativ gleichen Widerstand über einen
» » großen Temperaturbereich. D.h. der Widerstand nimmt weder zu(PTC), noch
» ab
» » (NTC)
» Doch, das tut er, und das berechnest Du auch mit dem ersten Term!
Inwiefern hilft mir das beim Berechnen der Aufgabe? Es gibt ja keine Konstante oder ähnliches, die ich einsetzen kann. Nach deiner Aussage ist Konstantan wohl beides? Im Internet finde ich dazu nichts, bis auf den Wikipediaartikel, der mir sagt, dass der Konstantandraht in einem bestimmten Temperaturintervall gleichen Widerstandswert hat.
» Ja, und ich hab Dir auch schon gesagt, wo Dein Fehler liegt.
Wo liegt den dieser? Zwischen meinem Wert und der in der Lösung sind es 1,36 Ohm, die aus unerklärlichem Grund dazu kommen. Hat das was mit der E96-Reihe zu tun? Und falls ja, wie kommt man darauf?
» Es gibt in der E96 Reihe nur bestimmte Werte. Deine Aufgabenstellung ist
» einen Wert zu berechnen, der 500 Ohm bei -20 Grad nicht unterschreitet.
» Rechnerisch kommen die 505,73 bei 25 Grad raus. Das naechste, das Du mit
» genau einem Widerstand aus der E96 Reihe erreichen kannst, sind eben diese
» 511 Ohm. Alles andere musst Du dir selbst mit Parallel/Serienschaltungen
» zusammenbauen - oder man weicht auf eine andere Reihe aus. Beides erlaubt
» aber die Aufgabenstellung nicht.
Wie komme ich den von den 505,73 Ohm auf die 511 Ohm? Die E-Reihe gibt mir nur eine Gesamttoleranz (+-1%) und ein paar Werte, die ich auch berechnen kann, aber keinen Sinn ergeben
Hoffe, dass du mir da behilfich sein kannst
 , 31.01.2016, 21:48
, 31.01.2016, 21:48 , 01.02.2016, 17:19
, 01.02.2016, 17:19 , 02.02.2016, 12:39
, 02.02.2016, 12:39
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
