Widerstand berechnen, Temperatur abhängig (Bauelemente)
» Heraus bekomme ich dann: 504,37Ohm
» In der Lösung steht: 505,73Ohm. Ich weiß allerdings nicht wie man darauf
» kommt
Ueberlege, ob Konstantan Heiss- oder Kaltleitereigenschaften besitzt. Die Formel war richtig, das Minus zwischen den Klammern wohl ein Tippfehler, denn ich kann Dein Ergebnis nachvollziehen.
» und wieso man dann anschließend 511Ohm gewählt hat. Ich schätze, in
» der Rechnung habe ich auch einen Fehler gemacht, den ich nicht sehe.
Schau Dir die E96 Reihe bei Wiki an: https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe#Werte
Fuer die Loesung 505,730 Ohm ist der naechst hoehere verfuegbare Wert in der Reihe 511 Ohm.
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Wait8, 31.01.2016, 19:32
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Blubblubb, 31.01.2016, 19:52
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Wait8, 31.01.2016, 20:40
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Blubblubb, 31.01.2016, 20:47
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Wait8, 31.01.2016, 21:24
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Offroad GTI
, 31.01.2016, 21:48
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Wait8, 31.01.2016, 22:02
, 01.02.2016, 17:19
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - cmyk61
, 02.02.2016, 12:39
Widerstand berechnen, Temperatur abhängig - Wait8, 02.02.2016, 20:38
