Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 11.12.2015, 08:10 Uhr
» » » Allerdings würde ich die Heizleistung gerne regeln.
» » Wirklich regeln? Oder doch nur steuern?
» » Vermutlich reicht dir eine simple PWM.
» # Oijoi,joi,joi.....Regeln oder Steuern - da komme ich schon ins schwitzen.
» Bin mit den Fachausdrücken leider nicht vertraut. In der Praxis lange ich
» die Hand an die Heizfolie an und würde die Temperatur/Leistung dann gerne
» rauf oder runter regeln.
» #Wofür steht PWM?
Um es ganz einfach auszudrücken:
regeln: an deinem Knopf steht "10°C..20°C...30°C" usw.
steuern: am Knopf steht "links weniger Temp., rechts mehr Temp."
Beim regeln wird ein Sollwert vorgegeben, der dann über einen Sensor an der Heizung mit dem erreichten Wert verglichen und somit automatisch konstant gehalten wird. Hat den Vorteil, bei schwankender Außentemperatur die erforderliche Heizleistung so zu liefern, dass die gewünschte Temperatur immer konstant bleibt.
Beim steuern gibst du die Heizleistung mit deinen Erfahrungswerten und deinem Gefühl selbst vor.
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - Ben-X, 10.12.2015, 19:58
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - xy(R), 10.12.2015, 20:40
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - Ben-X, 10.12.2015, 21:09
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - Pulsweitenmodulation, 10.12.2015, 21:15
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - Ben-X, 10.12.2015, 21:25
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - Antwort erhalten, 10.12.2015, 22:02
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - bigdie(R), 11.12.2015, 08:27
Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? - simi7(R), 11.12.2015, 08:10
