Personengewicht im Rollstuhl wiegen - sinnhaft? (Bauelemente)
» » macht es denn Sinn, das Gewicht !im Rollstuhl zu messen?
» » Kosten/Nutzen??
» » Wenn die Person drinnen sitzt, würde das Gewicht
» » dauerhaft gemessen werden, hm, sinnig?
» » ok, ist lediglich eine Geschmacksfrage, aber will jemand die ganze Zeit
» » über sein Gewicht bescheid wissen?.
» » zweite Möglichkeit:
» » den gesamten Rollstuhl mit Person wiegen und den Rollstuhl wegrechnen.
» » Wie ein Lastwagen beim Zoll auf eine Waage fährt.
» » Ist dann halt nicht transportabel.
» Mir ist schon klar, dass es so ein Verfahren schon  gibt. Die Mobilität
» soll aber gegeben sein. In der finalen Phase wird bei diesem Rollstuhl
» nicht nur das Gewicht gemessen sondern auch andere Gesundheitsparameter
» (hier wäre die Idee das alles andere erst gemessen wird, wenn eine Person
» im Rollstuhl platz nimmt; quasi stand by Modus)
Nun als Aktivierungssignal eine Waage erscheint reichlich überambitioniert - dir wurde ja schon mittgeteilt wo da die Probleme sein werden.
Wenn du die Idee weiter verfolgen willst Google nach Sitzwaagen - gibt's ja wie Sand am Meer und muss dann nur in den Rolli eingebaut werden.
Nur eine Personenerkennung geht einfacher als eine exakte Gewichtsermittlung und gerade bei beeinträchtigten Personen ist die exakte Messung schon sehr wichtig weil es eine relevante Aussage über den Gesundheitsverlauf ergibt.
 , 08.12.2015, 19:54
, 08.12.2015, 19:54 , 08.12.2015, 20:31
, 08.12.2015, 20:31 , 08.12.2015, 20:50
, 08.12.2015, 20:50 , 08.12.2015, 21:27
, 08.12.2015, 21:27 , 09.12.2015, 06:54
, 09.12.2015, 06:54 , 09.12.2015, 07:56
, 09.12.2015, 07:56 , 09.12.2015, 08:28
, 09.12.2015, 08:28 , 09.12.2015, 14:53
, 09.12.2015, 14:53 , 09.12.2015, 16:42
, 09.12.2015, 16:42 , 09.12.2015, 19:20
, 09.12.2015, 19:20 , 09.12.2015, 20:04
, 09.12.2015, 20:04 , 10.12.2015, 18:16
, 10.12.2015, 18:16
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
