Kabelschuhe halten nicht (Bauelemente)
hi,
» Dachte die Kabelschuhe sind genormt (rot für 0.5-1.5mm^2, hätte also passen
» sollen). Aber anscheinend wohl nicht.
"Norm" meinst du wohl?  auch diese haben Toleranzen.
xy hat eine Knipex-Nummer vorgestellt, mit der es besser geht.
Tja, auch die Zangen... ""genormt??""
Verwende am Besten die Ami (Spezifiziert auf dessen Kontakte!!) -bzw. EuroTypen; Ch-Typen sind eher Schrott.
» Mit Umbiegen klappt es auch so. Vielen Dank für den Tipp!
Mache ich soweit immer.
Der Punkt zudem: ein Stk der Drahtisolation muss mit!! gecrimpt werden, als Zugentlastung.
Daher suche Kabelschuhe, die entsprechend auch ausgeführt sind. -  "Norm gemäß".
 "Norm gemäß".
Das sind solche, die nicht einfach ein Blech zum Quetschen sind, sondern eher, die verschließend formbar sind; bestehen aus mehreren Teilschichten an der Hülse.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 05.12.2015, 21:21
, 05.12.2015, 21:21 , 05.12.2015, 21:55
, 05.12.2015, 21:55 , 05.12.2015, 21:55
, 05.12.2015, 21:55 , 05.12.2015, 22:27
, 05.12.2015, 22:27 , 05.12.2015, 22:51
, 05.12.2015, 22:51 , 05.12.2015, 22:09
, 05.12.2015, 22:09 , 05.12.2015, 22:12
, 05.12.2015, 22:12 , 05.12.2015, 23:03
, 05.12.2015, 23:03 , 05.12.2015, 23:54
, 05.12.2015, 23:54
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
