Langlebigkeit und warum der Elko mitmacht... (Bauelemente)
» » Was hier aber nicht stimmt, ist die Zeichnung mit den beiden 47µF-Elkos.
» » Die machen, weil reiner AC-Betrieb, nur Sinn wenn sie antiseriell
» » geschaltet sind.
» » Beim 22µF- und 10µF-Elko eigentlich das selbe, sofern die Kreuzung mit
» der
» » Lautsprecherleitung echt keinen Punkt (Verbindung) hat.
» » Ohne diese Verbindung macht erstens dieser Kapazitätsunterschied keinen
» » Sinn und zweitens müssen die Kapazitäten gleich gross und ebenfalls
» » antiseriell verschaltet sein.
» Das dient nur der Spannungserhöhung.
Dieser Teil da mit diesen Elkos meine ich. Links davon ist der typische Lautsprecherstecker und rechts davon sind die Lautsprecher mit den zwei unterschiedlichen Frequenzbereichen.
Diese Elkos und diese Induktivitäten da, die eine Kombination wirkt als passiver Tiefpass und der andere als Hochpass, jeder mit 2. Ordnung.
Ich will das einfach noch erklärt haben. Recht haben muss ich nicht zwingend. Ist Nebensache.
» Ist die Orginalzeichnung, deshalb wird das wohl so stimmen.
Okay, wenn Du davon überzeugt bist, will ich mich da nicht weiter einmischen. Hab auch noch anderes zu tun.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 24.10.2015, 17:27
, 24.10.2015, 17:27 , 24.10.2015, 17:45
, 24.10.2015, 17:45 , 24.10.2015, 17:59
, 24.10.2015, 17:59 , 24.10.2015, 18:31
, 24.10.2015, 18:31 , 24.10.2015, 20:03
, 24.10.2015, 20:03 , 24.10.2015, 20:39
, 24.10.2015, 20:39 , 25.10.2015, 12:50
, 25.10.2015, 12:50 , 25.10.2015, 12:56
, 25.10.2015, 12:56 , 25.10.2015, 13:06
, 25.10.2015, 13:06 , 26.10.2015, 05:40
, 26.10.2015, 05:40 , 26.10.2015, 09:59
, 26.10.2015, 09:59 , 26.10.2015, 12:24
, 26.10.2015, 12:24 , 26.10.2015, 12:58
, 26.10.2015, 12:58 , 26.10.2015, 13:09
, 26.10.2015, 13:09 , 26.10.2015, 14:00
, 26.10.2015, 14:00 , 27.10.2015, 11:04
, 27.10.2015, 11:04 , 28.10.2015, 09:27
, 28.10.2015, 09:27 , 31.10.2015, 10:16
, 31.10.2015, 10:16 , 01.11.2015, 11:28
, 01.11.2015, 11:28 , 26.10.2015, 16:05
, 26.10.2015, 16:05 , 26.10.2015, 16:14
, 26.10.2015, 16:14 , 26.10.2015, 22:39
, 26.10.2015, 22:39 , 27.10.2015, 05:59
, 27.10.2015, 05:59 , 25.10.2015, 09:21
, 25.10.2015, 09:21 , 25.10.2015, 09:34
, 25.10.2015, 09:34 , 25.10.2015, 12:48
, 25.10.2015, 12:48
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
