Aimtec LED Treiber (Bauelemente)
» » Hallo liebes Forum,
» » ich habe mein erstes richtiges selbst bastel Projekt beendet. Es handelt
» » sich um eine per App Steuerbare Lichtsteuerung für mein Heimkino.
» » Ich verstehe nun den folgenden Sachverhalt nicht:
» » Zur Ansteuerung der LED Streifen habe ich die LED Treiber von Aimtec
» » verwendet. Link zum Datenblatt:
» http://files.elv.de/Assets/Produkte/9/960/96086/Downloads/96086_LED-Treiber_data.pdf
» » Die LEDs werden per PWM gedimmt welche von einem Adafruit Bord an einem
» » RaspberryPi ausgegeben wird. Wenn ich das Datenblatt richtig deute, dann
» » müsste die Schaltzeit etwa 200ns betragen. Jedoch fangen sie erst an zu
» » leuchten sobald das "Ein" Signal länger als etwa 80µs anliegt. Die 3,3V
» des
» » Boards sind über einen Spannungsteiler mit gesamt Widerstand etwa 12kOhm
» an
» » den Eingang des Treibers angeschlossen. Ich würde nun gerne verstehen,
» » wieso keine kürzeren "Ein" Zeiten möglich sind. Vielleicht hat ja jemand
» » eine Idee.
» » Viele Grüße
» » Heiko Schüßler
Hallo Olit.
Vielen Dank für die Antwort. Ich gehe mal davon aus, du meinst mit den 25% auch diejenigen aus dem Datenblatt? Soweit ich das verstanden habe, gelten die aber nur, falls man den Pin mit DC ansteuert nicht bei PWM. Oder lieg ich da falsch?
Offensichtlich versteh ich ja was nicht, sonst könnte ich ja dunkler dimmen ![]()
@Hartwig: Das stimmt wohl. Ich werd es wohl in den Weihnachtsferien nochmal umbauen und erweitern. Dann mach ich es mit extra Transistor an den Pin. Vielleicht hilft es ja was.
Schönes Wochenende
