Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» Ich bin euch für eure Ideen sehr dankbar. Unabhängig davon würde esmich
» trotzdem mal interessieren wie sich mehrere Lüfter untereinander
» verhalten....
wie Sel bereits erwähnte, ist ab Strömungsgeschwindigkeiten von 5-7m/s keine Verbesserung der Kühlung zu erwarten. Bei der genannten Strömungsgeschwindigkeit reduziert sich der Wärmewiderstand etwa auf 1/5 des Nennwertes des Kühlkörpers.
Die Wärmeübergänge von der Sperrschicht Deines Halbleiters über dessen Gehäuse, dem Übergang zum Kühlkörper und dann an die Umgebungsluft kannst Du Dir wie eine Reihenschaltung von Widerständen vorstellen, der "Strom" kommt durch die Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht und Umgebungstemperatur zustande. Die Berechnung erfolgt daher analog dem Ohmschen Gesetz.
Du könntest Dir jetzt ein Modell mit einem Heizwiderstand, einem Übergangswiderstand auf den Kühlkörper und dem Kühlkörper selbst aufbauen. Zwischen dem Übergangswiderstand un dem Kühlkörper kommt ein Temperatursensor. Jetzt kannst du mit den Lüftern experimentieren um eine möglichst geringe Temperatur am Sensor zu bekommen - Mehr kannst Du nicht erreichen. Das wirst Du wahrscheinlich schon mit 1-2 Lüftern schaffen (schätze ich mal). "Viel hilft viel" wird auch hier nicht zutreffend sein.
Der "Übergangswiderstand" ist hier sozusagen als "Messwiderstand" zur Begrenzung des Wärmestroms während der Messung eingefügt , ob du ihn brauchst, hängt von Deiner Wärmequelle ab. Er ist dann erforderlich, wenn die Wärmequelle einen relativ geringen inneren thermischen Widerstand bei hat.
Nachtrag:
Da sich die Durchlassspannung einen LED proportional zur Temperatur reduziert, ist durch Messung der Durchlassspannung eine (relative) Bestimmung der Sperrschichttemperatur während des Betriebes möglich. Der Tk liegt aber je nach LED bei 2-3mV/K, die Schwellspannung selbst unterliegt signifikanten Exemplarstreuungen! Wichtig ist natürlich auch, dass während der Messung die Leistung der LED konstant gehalten wird!
Grüsse
 , 16.10.2015, 20:48
, 16.10.2015, 20:48 , 16.10.2015, 23:38
, 16.10.2015, 23:38 , 16.10.2015, 23:47
, 16.10.2015, 23:47 , 17.10.2015, 01:35
, 17.10.2015, 01:35 , 17.10.2015, 09:20
, 17.10.2015, 09:20 , 17.10.2015, 09:52
, 17.10.2015, 09:52 , 17.10.2015, 10:14
, 17.10.2015, 10:14 , 17.10.2015, 10:28
, 17.10.2015, 10:28 , 17.10.2015, 10:31
, 17.10.2015, 10:31 , 17.10.2015, 15:13
, 17.10.2015, 15:13 , 17.10.2015, 15:38
, 17.10.2015, 15:38 , 17.10.2015, 20:37
, 17.10.2015, 20:37 , 21.10.2015, 07:59
, 21.10.2015, 07:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
