Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» » » Völlig andere Herangehensweise:
» » » Die Lüfter in der Mitte kannst du dir sparen. Wenn du mit den großen
» » » Lüftern auf den Kühlkörper pustest, so muß die Luft ja wieder weg. Das
» » wird
» » » an den Seiten und in der Mitte sein. Außerdem fliegt der angesaugte
» » "Dreck"
» » » dann besser weg.
» » » Schmale Kühlrippen werden aus einem gewissen Anstand angeblasen. Der
» » "Fuß"
» » » des Kühlkörpers ist hoffentlich nicht genauso dünn? Die Wärme der LED
» » geht
» » » erst mal ins Aluminium. Eine gewisse Wärmekapazität brauchts dazu
» schon
» » » (also dickes Alu). Die Rimmen tauschen die Wärme dann mit der Luft
» aus,
» » » einfach gesagt. Sind die Kühlrippen zu dünn, so leiten sie die Wärme
» » nicht
» » » ab, aber der Kühlkörper sieht stylisch aus! Da werden ja schon Preise
» » » ausgeschrieben, kühlen muß er nicht, aber blinken und glitzern wie ein
» » » Weihnachtsbaum...
» » » LG Sel
» » Würden die drei in der Mitte das nicht unterstützen die Luft wieder
» » wegzubekommen wenn man sie saugend anbringt?
» » Der Kühlkörper ist recht massiv, 1cm Vollplatte. Mit feinen Rippen
» meinte
» » ich auch nicht diese mikroskopisch kleinen, damit war erher gemeint dass
» » sie für die Größe des Kühlkörpers Verhältnismäßig fein ausfallen.
» Du kannst die kleinen Lüfter nicht optimal auf die großen Lüfter abstimmen,
» die Kleinen würden den Luftstrom nur behindern. Haben die Kleinen zu wenig
» Leistung, gibts nen Stau, weil die Großen zu viel Luft "reinpumpen", sind
» die Kleinen zu stark, so kann der Luftstrom abreißen und du hast
» schlimmstenfalls "heiße" ungekühlte Stellen auf dem Kühlkörper.
» LG Sel
Dann versuche ich es mal so wie du gesagt hast... Danke erstmal dafür.
 , 16.10.2015, 20:48
, 16.10.2015, 20:48 , 16.10.2015, 23:38
, 16.10.2015, 23:38 , 16.10.2015, 23:47
, 16.10.2015, 23:47 , 17.10.2015, 01:35
, 17.10.2015, 01:35 , 17.10.2015, 09:20
, 17.10.2015, 09:20 , 17.10.2015, 09:52
, 17.10.2015, 09:52 , 17.10.2015, 10:14
, 17.10.2015, 10:14 , 17.10.2015, 10:28
, 17.10.2015, 10:28 , 17.10.2015, 10:31
, 17.10.2015, 10:31 , 17.10.2015, 15:13
, 17.10.2015, 15:13 , 17.10.2015, 15:38
, 17.10.2015, 15:38 , 17.10.2015, 20:37
, 17.10.2015, 20:37 , 21.10.2015, 07:59
, 21.10.2015, 07:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
