Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
PC Kühlkörper nehmen?!?
» Servus Leute,
» Da meine LED dank eurer Hilfe(siehe 100W LED... nur wie?)  nun läuft, ich
» sehr davon begeistert bin und mich weiter damit auseinander gesetzt habe
» bin ich auf eine neue Frage gestoßen. Ich habe das ganze etwas weiter
» getrieben... nun habe ich einen großen Aluminiumkühlkörper mit recht feinen
» Rippen. Da sollen nun noch Lüfter drauf. Die Lüfter decken die Rippenfläche
» vollständig ab, nur frage ich mich wie ich diese anbringen soll... also
» saugend oder blasend? Meine Idee sieht wie folgt aus:
» - je 2x 120x120mm an den Außenseiten (blasend)
» - 3x 80x80mm in der Mitte (saugend)
» (siehe bild, Kühlrippen angedeutet, blasend in Richtung der Rippen)
» Nun weiß ich nicht ob es vlt. grundsätzlich besser wäre wenn alle blasend
» verbaut werden? Könnte mir vorstellen, dass die Lüfter in der Mitte dann
» keine Wirkung haben...
» Was meint ihr dazu?
» Vlt. noch ein Hinweis zum Aufbau. Ich habe diese Kombination der Lüfter
» bereits da, würde nur ungern davon abweichend. Habe diese Kombination so
» gewählt, weil die Rippenfläche damit vollständig abgedeckt ist.
 , 16.10.2015, 20:48
, 16.10.2015, 20:48 , 16.10.2015, 23:38
, 16.10.2015, 23:38 , 16.10.2015, 23:47
, 16.10.2015, 23:47 , 17.10.2015, 01:35
, 17.10.2015, 01:35 , 17.10.2015, 09:20
, 17.10.2015, 09:20 , 17.10.2015, 09:52
, 17.10.2015, 09:52 , 17.10.2015, 10:14
, 17.10.2015, 10:14 , 17.10.2015, 10:28
, 17.10.2015, 10:28 , 17.10.2015, 10:31
, 17.10.2015, 10:31 , 17.10.2015, 15:13
, 17.10.2015, 15:13 , 17.10.2015, 15:38
, 17.10.2015, 15:38 , 17.10.2015, 20:37
, 17.10.2015, 20:37 , 21.10.2015, 07:59
, 21.10.2015, 07:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
