Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» So rein gefühlsmäßig denke ich, dass in der Mitte saugend besser sein
» müsste. Irgendwo muss die Luft ja hin, die von den Lüftern gegen den
» Kühlkörper gedrückt wird. Wenn jetzt alle blasen, dann hat die Luft von den
» mittleren Lüfter nicht nur einen recht weiten Weg bis nach draußen, sondern
» wird auch noch von den Luftströmen der großen Lüfter behindert.
Genau das waren auch meine Gedanken...
» Eventuell kann man mit den 80mm-Lüfter noch mehr optimieren etwa
» blasen-saugen-blasen oder saugen-blasen-saugen. Aber das müsste man
» ausprobieren und messen oder ausrechnen/simulieren... Hängt auch vom
» Luft-Durchsatz der jeweiligen Lüfter ab...
80mm:  18,61 CFM - 31.61m³/h
120mm: 74 CFM    - 126m³/h
sprich, die 80mm Lüfter sind schwächer, daher kam ich auch darauf, dass sie gegen die großen eh nicht ankommen... aber wie gesagt wissen tu ich es nicht ^^ deswegen frag ich...
 , 16.10.2015, 20:48
, 16.10.2015, 20:48 , 16.10.2015, 23:38
, 16.10.2015, 23:38 , 16.10.2015, 23:47
, 16.10.2015, 23:47 , 17.10.2015, 01:35
, 17.10.2015, 01:35 , 17.10.2015, 09:20
, 17.10.2015, 09:20 , 17.10.2015, 09:52
, 17.10.2015, 09:52 , 17.10.2015, 10:14
, 17.10.2015, 10:14 , 17.10.2015, 10:28
, 17.10.2015, 10:28 , 17.10.2015, 10:31
, 17.10.2015, 10:31 , 17.10.2015, 15:13
, 17.10.2015, 15:13 , 17.10.2015, 15:38
, 17.10.2015, 15:38 , 17.10.2015, 20:37
, 17.10.2015, 20:37 , 21.10.2015, 07:59
, 21.10.2015, 07:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
