Bewegungsmelder uP IP41 (Bauelemente)
» Besten Dank
» das sieht schon mal gut aus
» "Allwetter" assoziiere ich mit Reifen (bisher).
» Der Preis ist heiß wenn man bedenkt, dass man Relais-Unterteil und Rahmen
» noch dazu braucht. Bin gespannt, ob mein Nachbar das löhnen möchte oder
» weiterhin per Hand schaltet.
Dann schau aber vorher nach, ob es in der Schalterdose auch einen Neutralleiter gibt, sonst wird es mit dem Relaismodul nichts. Und die Mosfet Module brauchen eine Mindestlast. Dann kannst du LED oder Sparlampe vergessen und Glühobst will ja heute keiner mehr.
Bewegungsmelder uP IP41 - Strippenzieher
, 05.09.2015, 17:04
Bewegungsmelder uP IP41 - Maik., 05.09.2015, 17:19
Bewegungsmelder uP IP41 - dumpling, 05.09.2015, 17:40
, 05.09.2015, 20:22
Bewegungsmelder uP IP41 - bigdie
, 07.09.2015, 22:20
