Sensoren für Arduino (Bauelemente)
» Bekomme ich die Filterlogik auch auf dem Arduino unter, oder ist das zu
» aufwendig? Ich dachte, dass ich den Arduino so programmiere, dass er nur
» bei zwei hintereinander folgenden Klopfen schaltet, um Fehlschaltungen zu
» vermeiden.
» Kannst du mir ein günstiges Grenzflächmicro empfehlen?
Hier, Elektor verkauft zum Basteln eine Menge Sensoren für den Arduino:
http://www.elektor.de/arduino-sensor-kit
Hast noch einen Gutschein, wird's noch günstiger.
Klatschschalter gibt's bei Conrad, Reichelt und Co....
als Bausatz.
Beschleunigungssensor, wie xy vorschlug, gingen auch....
Egal wie, was du verwenden willst, du musst das Signal gleichrichten und als Spannung ausgeben.
Oder du wandelst das Signal zu einer Frequenz um, so damit der Arduino die Aktionsänderung durch Frequenzänderung messen kann, oder eben die Spannungsänderung.
Wobei Klatschen einige kurze Impulse produziert, ähnlich wie ein Taster mit seinem Prellen schaltet.
Dieses "Prellen" muss dann eben per Software weggefiltert werden.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 01.09.2015, 13:41
, 01.09.2015, 13:41 , 01.09.2015, 14:22
, 01.09.2015, 14:22 , 01.09.2015, 16:41
, 01.09.2015, 16:41 , 01.09.2015, 15:08
, 01.09.2015, 15:08
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
