High Speed Switching Diode (Bauelemente)
» » » z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V -> 5V)
» » Bei einem 5V Regler ist diese Diode nicht nötig, sie bringt auch
» keinerlei
» » Vorteil.
» Weshalb ist sie in diesen Fall nicht notwendig?
» Gemäß Datenblatt wird diese immer empfohlen.
» Danke vorab.
Nein, nicht immer. Bei 5V-Reglern ist das auch nicht nötig. Guck dir mal das (prinzipielle) Innenschaltbild von so einem Regler an:
Nimm mal an am Output-Pin sind einige Elkos angeschlossen, die ja auf die Ausgangsspannung aufgeladen sind. Wenn nun am Input-Pin die Eingangsspannung plötzlich wegfällt, wegen Kurzschluss zum Beispiel oder wegen Abschaltung der Speisespannung, dann liegt an der Basis von Q16 keine (oder nur noch geringe Spannung, am Emitter jedoch im ersten Moment noch die Ausgangsspannung, auf die deine Elkos aufgeladen sind. Die BE-Strecke eines Si-Transistor hat einen Durchbruch bei ca. 7V, wie xy auch schon schrieb. Dann treibt dein Elko am Ausgang einen Strom rückwärts über R16 und die ab 7 Volt leitende Emitter-Basisstrecke in den Spannungsregler hinein, und dann? Fatz, peng! Nicht immer und unbedingt, aber um diese Eventualität zu vermeiden legt man vom Ausgang zum Eingang eben diese Diode. Aber wie gesagt, die BE-Strecke eines Transistors fängt erst ab ca. 7V an zu leiten, deshalb ist bei 5V-Reglern keine Diode nötig. Stören tut sie allerdings auch nicht.
 , 24.08.2015, 19:09
, 24.08.2015, 19:09 , 24.08.2015, 22:49
, 24.08.2015, 22:49 , 26.08.2015, 22:01
, 26.08.2015, 22:01 , 27.08.2015, 10:24
, 27.08.2015, 10:24 , 27.08.2015, 10:31
, 27.08.2015, 10:31 , 26.08.2015, 22:37
, 26.08.2015, 22:37 , 27.08.2015, 15:49
, 27.08.2015, 15:49 , 27.08.2015, 16:28
, 27.08.2015, 16:28
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
