Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! (Bauelemente)
» Zeig doch mal deine Schaltung für den 38kHz-Modulator mit dem 555. Du
» schriebst doch, das es soweit funktioniert. Nur mal so rein
» interessehalber. Vielleicht nimmt olit die Schaltung auch in seine
» 555er-Schaltungssammlung auf.
Ist eh die Standard-Schaltung, bei der man den Freq-Bereich zwischen
ca.32 und 40 kHz einstellen kann...
mal eben hingekritzelt (sorry grade keinen Bock auf EAGLE):
Ich werde wohl noch einen Transistor-Treiber für eine
2. Ir-LED und/oder eine Anzeige-LED hinzufügen.
Ausserdem ist alles,was hier in der Kritzelei GND ist,
in der Schaltung mit über Taster an GND gelegt, so dass
die gesamte Schaltung (NE55 + HT12E) darüber mit GND versorgt
werden. Das schont auch die Batterie. Steht beim 12E auch
irgendwo so ähnlich im "application circuit"...
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
 , 12.08.2015, 16:15
, 12.08.2015, 16:15 , 12.08.2015, 17:24
, 12.08.2015, 17:24 , 12.08.2015, 17:58
, 12.08.2015, 17:58
   , 12.08.2015, 17:33
, 12.08.2015, 17:33 , 12.08.2015, 17:59
, 12.08.2015, 17:59 , 12.08.2015, 18:11
, 12.08.2015, 18:11 , 12.08.2015, 18:17
, 12.08.2015, 18:17 , 12.08.2015, 18:22
, 12.08.2015, 18:22 , 12.08.2015, 18:26
, 12.08.2015, 18:26 , 12.08.2015, 19:12
, 12.08.2015, 19:12 , 12.08.2015, 19:14
, 12.08.2015, 19:14 , 12.08.2015, 19:22
, 12.08.2015, 19:22 , 12.08.2015, 21:35
, 12.08.2015, 21:35 , 12.08.2015, 21:49
, 12.08.2015, 21:49 , 12.08.2015, 22:09
, 12.08.2015, 22:09 , 12.08.2015, 22:44
, 12.08.2015, 22:44 , 12.08.2015, 23:02
, 12.08.2015, 23:02 , 12.08.2015, 23:44
, 12.08.2015, 23:44 , 13.08.2015, 00:40
, 13.08.2015, 00:40 , 13.08.2015, 00:53
, 13.08.2015, 00:53 , 13.08.2015, 01:12
, 13.08.2015, 01:12 , 13.08.2015, 01:25
, 13.08.2015, 01:25 , 13.08.2015, 01:46
, 13.08.2015, 01:46 , 13.08.2015, 02:19
, 13.08.2015, 02:19 , 13.08.2015, 07:48
, 13.08.2015, 07:48
   , 13.08.2015, 13:08
, 13.08.2015, 13:08 , 13.08.2015, 13:47
, 13.08.2015, 13:47 , 13.08.2015, 14:01
, 13.08.2015, 14:01 , 13.08.2015, 14:03
, 13.08.2015, 14:03 , 13.08.2015, 20:22
, 13.08.2015, 20:22 , 13.08.2015, 20:26
, 13.08.2015, 20:26 , 14.08.2015, 11:05
, 14.08.2015, 11:05 , 14.08.2015, 11:55
, 14.08.2015, 11:55 , 13.08.2015, 15:29
, 13.08.2015, 15:29 , 13.08.2015, 16:21
, 13.08.2015, 16:21 , 13.08.2015, 20:06
, 13.08.2015, 20:06 , 13.08.2015, 20:38
, 13.08.2015, 20:38 , 13.08.2015, 21:01
, 13.08.2015, 21:01 , 13.08.2015, 21:32
, 13.08.2015, 21:32 , 13.08.2015, 22:35
, 13.08.2015, 22:35 , 13.08.2015, 23:29
, 13.08.2015, 23:29 , 13.08.2015, 08:46
, 13.08.2015, 08:46
   , 13.08.2015, 22:46
, 13.08.2015, 22:46 , 14.08.2015, 13:46
, 14.08.2015, 13:46 , 14.08.2015, 14:05
, 14.08.2015, 14:05 , 14.08.2015, 15:46
, 14.08.2015, 15:46 , 14.08.2015, 16:41
, 14.08.2015, 16:41 , 14.08.2015, 16:36
, 14.08.2015, 16:36 , 14.08.2015, 18:10
, 14.08.2015, 18:10 , 14.08.2015, 18:36
, 14.08.2015, 18:36 , 14.08.2015, 18:58
, 14.08.2015, 18:58 , 14.08.2015, 20:02
, 14.08.2015, 20:02 , 15.08.2015, 09:36
, 15.08.2015, 09:36 , 15.08.2015, 13:22
, 15.08.2015, 13:22 , 15.08.2015, 19:01
, 15.08.2015, 19:01 , 15.08.2015, 19:23
, 15.08.2015, 19:23 , 15.08.2015, 19:29
, 15.08.2015, 19:29 , 15.08.2015, 22:25
, 15.08.2015, 22:25 , 14.08.2015, 19:05
, 14.08.2015, 19:05 , 21.08.2015, 00:54
, 21.08.2015, 00:54 , 21.08.2015, 13:36
, 21.08.2015, 13:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
