Takt aufwecken. (Bauelemente)
» » » Du sprichst immer vom HT12E - DEN habe ich noch nicht !
» » » Ich arbeite mit dem A als Encoder und dem D als Decoder
» » Und auch der "D" braucht ein Eingangssignal, erst dann wird der
» Oszillator
» » angeworfen.
» Habe übrigens gerade gesehen (versucht) , dass VT nur angeht, wenn
» der Code übereinstimmt. Also ich warte nun auf meinen HT12E
» und dann seh ich mal weiter...so bringt es nix. da ist was faul.
» Ich mache Meldung !!
» Gruss Frank !
 bis jetzt haben wir auch kein einziges Foto deines Aufbaus gesehen.
Iss wohl wieder ein Blindflug für uns.
War gerade auf der Holtek Seite. Es ist so, wie wir schon sagen.
Der A schwingt mit 455kHz, der D mit 152kHz. - 151,66.
-> Tip hier noch: trimme mal auf 152kHz, schau ob's besser ist.
Wie ich auch zuerst anmerkte - der Takt läuft erst los, wenn am D-in ein High antanzt.
Am Empfänger TSOP, oder deinen kannst den Carrier nicht sehen, sondern, wenn der Empfänger ein einfacher Phototransi, oder Photodiode ist, welche ja noch nichts filtert.
Der TSOP filtert ja bereits, sodass nur die Daten an dessen Ausgang (aktiv_low) anliegen sollten.
Den A kann man von den Hiesigen gar nicht mehr kaufen.
Bei Farnell, bzw. RS gibt's die anderen - E und D und F.
Lege mal am D D_IN mit einem Draht ein High an, auch wenn
es mal keine Daten sind, aber ein High, nur um mal den Takt aufzuwecken. direkt von +5V auf den Dateneingang.
Dann sollte der Takt am OSC2_pin zu sehen sein.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 12.08.2015, 16:15
, 12.08.2015, 16:15 , 12.08.2015, 17:24
, 12.08.2015, 17:24 , 12.08.2015, 17:58
, 12.08.2015, 17:58
   , 12.08.2015, 17:33
, 12.08.2015, 17:33 , 12.08.2015, 17:59
, 12.08.2015, 17:59 , 12.08.2015, 18:11
, 12.08.2015, 18:11 , 12.08.2015, 18:17
, 12.08.2015, 18:17 , 12.08.2015, 18:22
, 12.08.2015, 18:22 , 12.08.2015, 18:26
, 12.08.2015, 18:26 , 12.08.2015, 19:12
, 12.08.2015, 19:12 , 12.08.2015, 19:14
, 12.08.2015, 19:14 , 12.08.2015, 19:22
, 12.08.2015, 19:22 , 12.08.2015, 21:35
, 12.08.2015, 21:35 , 12.08.2015, 21:49
, 12.08.2015, 21:49 , 12.08.2015, 22:09
, 12.08.2015, 22:09 , 12.08.2015, 22:44
, 12.08.2015, 22:44 , 12.08.2015, 23:02
, 12.08.2015, 23:02 , 12.08.2015, 23:44
, 12.08.2015, 23:44 , 13.08.2015, 00:40
, 13.08.2015, 00:40 , 13.08.2015, 00:53
, 13.08.2015, 00:53 , 13.08.2015, 01:12
, 13.08.2015, 01:12 , 13.08.2015, 01:25
, 13.08.2015, 01:25 , 13.08.2015, 01:46
, 13.08.2015, 01:46 , 13.08.2015, 02:19
, 13.08.2015, 02:19 , 13.08.2015, 07:48
, 13.08.2015, 07:48
   , 13.08.2015, 13:08
, 13.08.2015, 13:08 , 13.08.2015, 13:47
, 13.08.2015, 13:47 , 13.08.2015, 14:01
, 13.08.2015, 14:01 , 13.08.2015, 14:03
, 13.08.2015, 14:03 , 13.08.2015, 20:22
, 13.08.2015, 20:22 , 13.08.2015, 20:26
, 13.08.2015, 20:26 , 14.08.2015, 11:05
, 14.08.2015, 11:05 , 14.08.2015, 11:55
, 14.08.2015, 11:55 , 13.08.2015, 15:29
, 13.08.2015, 15:29 , 13.08.2015, 16:21
, 13.08.2015, 16:21 , 13.08.2015, 20:06
, 13.08.2015, 20:06 , 13.08.2015, 20:38
, 13.08.2015, 20:38 , 13.08.2015, 21:01
, 13.08.2015, 21:01 , 13.08.2015, 21:32
, 13.08.2015, 21:32 , 13.08.2015, 22:35
, 13.08.2015, 22:35 , 13.08.2015, 23:29
, 13.08.2015, 23:29 , 13.08.2015, 08:46
, 13.08.2015, 08:46
   , 13.08.2015, 22:46
, 13.08.2015, 22:46 , 14.08.2015, 13:46
, 14.08.2015, 13:46 , 14.08.2015, 14:05
, 14.08.2015, 14:05 , 14.08.2015, 15:46
, 14.08.2015, 15:46 , 14.08.2015, 16:41
, 14.08.2015, 16:41 , 14.08.2015, 16:36
, 14.08.2015, 16:36 , 14.08.2015, 18:10
, 14.08.2015, 18:10 , 14.08.2015, 18:36
, 14.08.2015, 18:36 , 14.08.2015, 18:58
, 14.08.2015, 18:58 , 14.08.2015, 20:02
, 14.08.2015, 20:02 , 15.08.2015, 09:36
, 15.08.2015, 09:36 , 15.08.2015, 13:22
, 15.08.2015, 13:22 , 15.08.2015, 19:01
, 15.08.2015, 19:01 , 15.08.2015, 19:23
, 15.08.2015, 19:23 , 15.08.2015, 19:29
, 15.08.2015, 19:29 , 15.08.2015, 22:25
, 15.08.2015, 22:25 , 14.08.2015, 19:05
, 14.08.2015, 19:05 , 21.08.2015, 00:54
, 21.08.2015, 00:54 , 21.08.2015, 13:36
, 21.08.2015, 13:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
