HT12A / HT12D (Bauelemente)
Hi, ok,, ja deine Spur ist die Richtige, soweit ich deine Bedenken verstehe, mitkriege.
» Ich kapiere diese Diagramme (Oszillator Frequency vs. Supply Voltage)
» in den Datenblättern nicht. Im Netz finde ich zig
» verschiedene Schaltungen mit andauernd anderen
» Widerständen...
Nun, der Encoder (A) arbeitet mit einem Resonator.
Der Encoder E arbeitet mit einem RC-Oszillator, hat einen Kondi eingebaut, und du musst einen externen R anlegen, damit er in der entsprechenden Frequenz schwingt.
Dieser RC-Osci schwingt normal, gegeben bei 3kHz (Diagramm bei 5V mit diesem R einstellen; 1M Ohm).
Der Decoder schwingt lt. Angabe auf dem 50!!fachen von 3kHz, also 150kHz.
Diesen RC- muss mit diesem! R bürden, damit er mit den 150kHz schwingen kann; 51k Ohm.
Dann arbeiten beide frequ.-mäßig zusammen.
-> wir sprechen nun über A:
Resonator mit 455kHz, da geht (verkorkst) zB der Filter eines AM-Empfängers, oder gleich einen nehmen.
Reichelt:
http://www.reichelt.de/CSB-455/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6870&artnr=CSB+455&SEARCH=resonator+455kHz
Parallel dazu hast (S-Bild) einen Bürden-R mit 10M, und die KerKos; damit schwingt das Ding.
-->> Hinweis, ist ähnlich aufgebaut, wie die von den 4000er Digibausteinen, 4060, oder so...
==> Im Gegensatz zum E_Encoder arbeitet der A mit Resonator, 455kHz, der Decoder mit der 1/3 der Encoder-Frequenz - 151,66kHz.
Hier musst nun einen ensprechenden Wert nehmen, damit du diese 151,66kHz erreichst, als ein klein wenig niedriger kOhm, als 51k. -> als ein passender Wert zwischne 47k und 51k, einfach RC-F Formel anwenden; schätze so an 49k.
E96-Reihe: 46,4;47,5;!48,7!;!49,9!;
// lt. D Datenblatt kämest bei 5V auf ca. 230kHz, R27kOhm;
-> Der D schwingt nur mit diesen Frequenzen, lt Diagramm.
Wichtig ist nur das 1/3 zw. A zu D.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109071.htm
oder Trimmpoti, oder R-Kombi.
Auch den Sender kannst mit den KerKos, C1 100pF fix, C2 120pF (oder ähnlich) Trim; strecken, falls das mit dem RC nicht klappt.
Aber es ist recht tolerant, sollte rel. leicht gehen.
» Wie messe ich denn die Oszillator-Frequenzen am Sender und Empfänger IC ?
» Mein Digi-MM kann Frequenzen messen. Wo muss ich messen (Pins) ?
kein Oscar?
- DMM - Koppelkondi in Serie (10n sollten reichen) zur Strippe an OSC2_Pin, und schauen, wieviel du hast.
kommt es denn auf 455kHz?
» Was mich auch stutzig macht : ich habe aus beiden Datenblättern
» exakt die application circuits gebaut. Sender und Emfänger.
Dann passt es eh.
Tip:
sind alle Adr.-Leitungen auf GND - hast Adr. 0.
Adr. 0 auf High (freier Eingang, weil intern ein pull-up ist) -> Adr. 1.
» Beides auf Steckbrett und die Ir-Diode schaut dem Empfänger
 habe ich erwartet.
 habe ich erwartet.
» -Modul direkt in die Augen. Dann muss ich doch eine
» erfolgreiche Übertragung haben , oder nicht ??
Es überträgt eh - Oscar zeigt es ja.
nur halt verschlapft.  (patschert), eben nicht auf allen schalterstellungen.
Überprüfe auch, ob das Steckbrett was hat. sauber arbeiten (machst ja eh immer)...
HT12A:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150813000416.pdf
HT12D:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150813000427.pdf
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 12.08.2015, 16:15
, 12.08.2015, 16:15 , 12.08.2015, 17:24
, 12.08.2015, 17:24 , 12.08.2015, 17:58
, 12.08.2015, 17:58
   , 12.08.2015, 17:33
, 12.08.2015, 17:33 , 12.08.2015, 17:59
, 12.08.2015, 17:59 , 12.08.2015, 18:11
, 12.08.2015, 18:11 , 12.08.2015, 18:17
, 12.08.2015, 18:17 , 12.08.2015, 18:22
, 12.08.2015, 18:22 , 12.08.2015, 18:26
, 12.08.2015, 18:26 , 12.08.2015, 19:12
, 12.08.2015, 19:12 , 12.08.2015, 19:14
, 12.08.2015, 19:14 , 12.08.2015, 19:22
, 12.08.2015, 19:22 , 12.08.2015, 21:35
, 12.08.2015, 21:35 , 12.08.2015, 21:49
, 12.08.2015, 21:49 , 12.08.2015, 22:09
, 12.08.2015, 22:09 , 12.08.2015, 22:44
, 12.08.2015, 22:44 , 12.08.2015, 23:02
, 12.08.2015, 23:02 , 12.08.2015, 23:44
, 12.08.2015, 23:44 , 13.08.2015, 00:40
, 13.08.2015, 00:40 , 13.08.2015, 00:53
, 13.08.2015, 00:53 , 13.08.2015, 01:12
, 13.08.2015, 01:12 , 13.08.2015, 01:25
, 13.08.2015, 01:25 , 13.08.2015, 01:46
, 13.08.2015, 01:46 , 13.08.2015, 02:19
, 13.08.2015, 02:19 , 13.08.2015, 07:48
, 13.08.2015, 07:48
   , 13.08.2015, 13:08
, 13.08.2015, 13:08 , 13.08.2015, 13:47
, 13.08.2015, 13:47 , 13.08.2015, 14:01
, 13.08.2015, 14:01 , 13.08.2015, 14:03
, 13.08.2015, 14:03 , 13.08.2015, 20:22
, 13.08.2015, 20:22 , 13.08.2015, 20:26
, 13.08.2015, 20:26 , 14.08.2015, 11:05
, 14.08.2015, 11:05 , 14.08.2015, 11:55
, 14.08.2015, 11:55 , 13.08.2015, 15:29
, 13.08.2015, 15:29 , 13.08.2015, 16:21
, 13.08.2015, 16:21 , 13.08.2015, 20:06
, 13.08.2015, 20:06 , 13.08.2015, 20:38
, 13.08.2015, 20:38 , 13.08.2015, 21:01
, 13.08.2015, 21:01 , 13.08.2015, 21:32
, 13.08.2015, 21:32 , 13.08.2015, 22:35
, 13.08.2015, 22:35 , 13.08.2015, 23:29
, 13.08.2015, 23:29 , 13.08.2015, 08:46
, 13.08.2015, 08:46
   , 13.08.2015, 22:46
, 13.08.2015, 22:46 , 14.08.2015, 13:46
, 14.08.2015, 13:46 , 14.08.2015, 14:05
, 14.08.2015, 14:05 , 14.08.2015, 15:46
, 14.08.2015, 15:46 , 14.08.2015, 16:41
, 14.08.2015, 16:41 , 14.08.2015, 16:36
, 14.08.2015, 16:36 , 14.08.2015, 18:10
, 14.08.2015, 18:10 , 14.08.2015, 18:36
, 14.08.2015, 18:36 , 14.08.2015, 18:58
, 14.08.2015, 18:58 , 14.08.2015, 20:02
, 14.08.2015, 20:02 , 15.08.2015, 09:36
, 15.08.2015, 09:36 , 15.08.2015, 13:22
, 15.08.2015, 13:22 , 15.08.2015, 19:01
, 15.08.2015, 19:01 , 15.08.2015, 19:23
, 15.08.2015, 19:23 , 15.08.2015, 19:29
, 15.08.2015, 19:29 , 15.08.2015, 22:25
, 15.08.2015, 22:25 , 14.08.2015, 19:05
, 14.08.2015, 19:05 , 21.08.2015, 00:54
, 21.08.2015, 00:54 , 21.08.2015, 13:36
, 21.08.2015, 13:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
