Transistor - Emitterschaltung (Bauelemente)
verfasst von gast, 14.05.2015, 08:59 Uhr
» » T2 kann nur Basistrom bekommen, wenn T1 gesperrt ist. Dann fließt der
» Strom
» » über die LED und die Alarmschleife in die Basis von T2 wodurch der
» » Basisstrom von T1 weiterhin nach Masse abgeleitet wird, also ein
» stabiler
» » Zustand. Beide Transistoren schalten wechselseitig!
» Wenn die Alarmschleife nun geschlossen ist, teilt sich dann nicht der Strom
» vor T2 auf und fließt zur einen Hälfte zur Basis von T1 zur anderen durch
» T2? Dadurch würde doch T1 auf Druchlass schalten..
Wenn die Alarmschleife geschlossen ist schaltet T2 durch und es fließt ein Strom über R2 durch den T2 zur Masse.
Wie groß wird die Spannung am Kollektor von T2 sein?
Wird die Spannung ausreichen um T1 durchzuschalten?
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 14:51
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 14:59
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 15:09
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 15:44
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 16:31
Transistor - Emitterschaltung - gast, 13.05.2015, 07:19
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 13.05.2015, 12:40
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 13.05.2015, 13:57
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:04
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 14.05.2015, 17:43
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 15.05.2015, 08:16
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 18.05.2015, 08:53
Transistor - Emitterschaltung - simi7(R), 13.05.2015, 21:14
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:11
Transistor - Emitterschaltung - gast, 14.05.2015, 08:59
