Transistor - Emitterschaltung (Bauelemente)
verfasst von gast, 13.05.2015, 07:19 Uhr
» ..... Beim Emitter dagegen sind 9V. Die Basis
Der Emitter liegt auf Masse.
Vielleicht hilft dir mal die Spannungen einzutragen.
Wann leuchtet die LED nun?
Die leuchtet nur wenn durch sie ein Strom fließt also muss du dir überlegen wie der Strom fließen könnte.
Von der Batt über R1 und die LED aber dann wohin? Da gibt es keinen Weg mehr dass so viel Strom fließt dass die LED leuchtet.
Also wird die LED nur leuchten wenn T1 durchschaltet.
T1 schaltet durch wenn die Basis von T1 ........
Kennst du den Transistor als Schalter schon?
Wenn du die Bedingungen geklärt hast warum und wann T1 durchschaltet dann überlege was passiert wenn T2 durchschaltet und warum T2 durchschaltet.
Die Frage ist dann warum verhindert T2 dass T1 dauernd durchschaltet.
Den Taster S1 kannst vorerst mal vergessen.
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 14:51
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 14:59
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 15:09
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 15:44
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 16:31
Transistor - Emitterschaltung - gast, 13.05.2015, 07:19
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 13.05.2015, 12:40
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 13.05.2015, 13:57
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:04
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 14.05.2015, 17:43
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 15.05.2015, 08:16
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig(R), 18.05.2015, 08:53
Transistor - Emitterschaltung - simi7(R), 13.05.2015, 21:14
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:11
Transistor - Emitterschaltung - gast, 14.05.2015, 08:59
