Transistor - Emitterschaltung (Bauelemente)
» » Wenn der
» » Schalter offen ist,dann soll angeblich Strom fließen.
» Wenn die Alarmschleife offen also unterbrochen ist dann.....
» Kennst du schon die Funktion eines Transistors? Was passiert bei T2 wenn
» die Alarmschleife offen ist?
» Welche Spannung wird beim Kollektor T2 entstehen wenn du dir T2 wegdenkst?
Achso, das habe vergessen zu erwähnen..T2 ist ein Taster, mit dem der Alarm wieder ausgestellt werden kann.
Beim Kollektor kommt doch der Emitter-Kollektor-Strom raus, der vom Basisstrom gesteuert wird, oder?
Ich verstehe nur nicht, warum irgendwie die LED, also der Alarm, überhaupt aufhören sollte zu leuchten.
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 14:51
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 14:59
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 15:09
Transistor - Emitterschaltung - gast, 12.05.2015, 15:44
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 12.05.2015, 16:31
Transistor - Emitterschaltung - gast, 13.05.2015, 07:19
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 13.05.2015, 12:40
Transistor - Emitterschaltung - Hartwig
, 13.05.2015, 13:57
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:04
, 14.05.2015, 17:43
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 15.05.2015, 08:16
, 18.05.2015, 08:53
Transistor - Emitterschaltung - simi7
, 13.05.2015, 21:14
Transistor - Emitterschaltung - Jochen_Gr, 14.05.2015, 08:11
Transistor - Emitterschaltung - gast, 14.05.2015, 08:59
