wer kennt dieses SMD Bauteil? (Bauelemente)
verfasst von DG4MJV, 10.05.2015, 23:22 Uhr
Hallo von einem Neuling in diesem Forum in die Runde.
Wer von Euch kann mir einen Tipp geben um welches SMD Bauteil es sich bei den BP15 bis BP20 im angehängten Bild handeln könnte?
Die Bauteile befinden sich auf dem Mainboard meines Langzeitvideorekorders.
Was auf dem Bild zu sehen ist sind oben die 10k Ohm Widerstände, die die Latch Eingänge die unten zu sehen sind (HC573) als Pull-Up auf +5V anheben.
Die 16 Eingänge sind die Alarmeingänge die eine Aufzeichnung auslösen, wenn sie gegen GND gelegt werden.
Zu messen ist an den Bauteilen nicht viel. Sie haben einen 1:1 Durchgang in beide Richtungen. Eine Kapazität kann ich im eingebauten Zustand auch nicht messen.
Vielleicht kennt ja jemand das Bauteil vom aussehen oder kann mit der Beschriftung auf der Platine was anfangen.
Für eine Hilfe von Euch schon einmal besten Dank.
DG4MJV - Thomas
wer kennt dieses SMD Bauteil? - DG4MJV, 10.05.2015, 23:22
wer kennt dieses SMD Bauteil? - Maik., 11.05.2015, 00:00
wer kennt dieses SMD Bauteil? - Keks, 11.05.2015, 00:14
wer kennt dieses SMD Bauteil? - DG4MJV, 11.05.2015, 22:39
