Prellfreie Relais (Bauelemente)
verfasst von Holmar E-Mail, 10.04.2015, 14:05 Uhr
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Ich hatte mir schon gedacht, dass es keine wirklich Prellfreien Relais gibt. Zur Erklärung noch: Wir benötigen einen Schalter, um meines Wissens unter anderem auch induktive Lasten zu schalten. Es geht um einen Prüfstand an dem hier im speziellen VW TL Normen geprüft werden sollen. Der Prüfling muss über den Schalter an das bzw. vom KFZ-Versorgungsnetz geschaltet werden, um die Störaussendung/Störimpuls zu messen. Die dürfen dann auch nicht durch das Prellen oder eine Freilaufdiode verfälscht werden.
Vielleicht wird es auch ein Schütz oder ein Quecksilber Relais tun, da in der Norm erwähnt wird, dass alternativ zu dem Schalteer, der letztendlich im Produkt verwendet wird auch ein Relais mit Silberkontakten verwendet werden kann. Aber das muss ich noch mit meinem Vorsitzenden absprechen.
Zu mir, ich bin ein neuer Laborassistent (im Studium) und kann daher auch nicht immer umfassend Auskunft geben, da ich nicht nicht richtig mit der Thematik vertraut bin.
LG
Holger
» prellfreie mechanische Relais gibt es nicht. Dagegen spricht schon die
» Physik. Also entweder du entscheidest dich für für ein elektronisches
» Relais oder du mußt mit dem Prellen der Kontakte leben. Sicher gibt es
» Relais, die sehr wenig prellen. Aber bei diesem Strom? Was willst du
» schalten?
» Wenn du mit Schaltern das Relais ansteuerst, so prellen auch die Schalter
» (wie ben jede Mechanik). Und was hat die eventuell notwendige Freilaufdiode
» mit der Ansteuerung des Relais zu tun? Erklär mal bitte mehr.
» LG Sel
Prellfreie Relais - Holmar, 10.04.2015, 11:55
Prellfreie Relais - Sel(R), 10.04.2015, 12:01
Prellfreie Relais - Holmar, 10.04.2015, 14:05
Prellfreie Relais - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 12:05
Prellfreie Relais - geralds(R), 10.04.2015, 12:06
Prellfreie Relais - Hartwig(R), 10.04.2015, 12:23
Prellfreie Relais - xy(R), 10.04.2015, 21:10
Prellfreie Relais - Hartwig(R), 11.04.2015, 11:33
Prellfreie Relais - Sel(R), 11.04.2015, 16:40
Prellfreie Relais - xy(R), 11.04.2015, 17:06
