Varistoren parallel schalten möglich? (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2015, 10:52 Uhr
» Bitte sein so lieb und führ mir Dein "Nein" etwas genauer aus: Warum geht
» das nicht?
Offroad-GTI hat Dir dazu bereits korrekt geantwortet. Hierbei geht es um die Toleranz bei welcher knappen Über-Spannung welcher Strom beim einzelnen Varistor fliesst. Dazu käme noch der Temperatur-Koeffizient. Dieser verschlimmert die Situation, wenn dieser negativ (Spannung pro Grad Celsius) ist, weil diese führt dazu, dass das Bauteil, das zu Beginn mehr Strom kriegt als die andern parallel geschalteten, diese andern erst recht noch weniger Strom bekommen. Ein thermischer Mitkopplungseffekt, der ganz schnell zuerst den (haupt-)stromdurchflossenen Varistor und dann gleich danach die andern Varistoren zerstört.
Das war jetzt grad eine Zangengeburt. Es ist doch immer wieder schwierig, eine Rückkopplung mit Worten zu beschreiben. (Harald Lesch kann das besser...:-D )
Abschwächend kommt hier dazu, wenn (das Wenn ist jetzt ganz wichtig!) der Überspannungsimpuls sehr kurz ist, dann kommt der thermische Effekt eher nicht zur Aktion wegen der thermischen Trägheit. Aber auch da machen parallel geschaltete Varistoren kaum einen Sinn, weil nur der mit der niedrigsten Schwellen-Spannung zum signifikanten Stromleiten kommt.
Aber wie auch immer, schaltungstechnisch unsauber ist die Parallelschaltung auf jeden Fall und nicht empfehlenswert. Passt nur zu einer Firma, die sich "Morx und Söhne" o.ä. nennt. :lookaround:
Es gibt auch immer wieder die Bullshit-Idee LEDs, Gleichrichter-Dioden oder bipolare (Leistungs-)Transistoren ohne einzelne kompensierende Vorwiderstände parallel zu schalten. Der Grund ist der selbe. Und dazu kommt, dass hier der negative TK-Wert voll wirkt, weil keine zeitliche Begrenzung vorliegt. Der TK-Wert einer Silizium-Diode beträgt recht genau -2mV/K. Du kannst Dir jetzt selbst noch einmal überlegen, was dies zur Folge hat, wenn zwei solche Dioden parallel geschaltet sind und der Strom ist nicht einmal doppelt so hoch wie eine der beiden Dioden verträgt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 08:39
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 08:49
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 09:04
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 09:53
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 10:16
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 10:30
Varistoren parallel schalten möglich? - schaerer(R), 29.03.2015, 10:52
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 11:02
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 11:08
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 11:26
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 11:39
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 11:50
Varistoren parallel schalten möglich? - Offroad GTI(R), 29.03.2015, 13:35
Varistoren parallel schalten möglich? - Rumpel(R), 29.03.2015, 13:52
Einfaches Test-Experiment... - schaerer(R), 29.03.2015, 11:45
