Flachtrafo Typ UI 30/7,5 (Bauelemente)
» » Es geht um den ERA Typ UI 30/7,5
» » Primär 0-230 V Sekundär 0-10,5 V 304 mA
» Die 10,5V sind unter ohmscher Nennlast angegeben. Im Leerlauf muss der
» kleine Trafo ca. 40% mehr Ausgangsspannung haben.
Ich denke auch das der Lüfter kaputt ist, also viel zu viel Strom zieht. Solch kleine Trafos sind dauerkurzschlußfest, meistens. Die gehen eigentlich nie kaputt. Die Gleichrichtung kann ebenfalls einen Kurzschluß aushalten, werden sicher einfache 1A-Dioden drin sein. Diesen Strom bringt der Trafo auch beim Kurzschluß nicht auf.
Also Lüfter testen.
LG Sel
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 14:35
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Strippenzieher
, 24.02.2015, 14:49
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 15:08
