Flachtrafo Typ UI 30/7,5 (Bauelemente)
verfasst von Wolfgang E-Mail, 24.02.2015, 15:08 Uhr
» Hängt außer dem Lüfter noch mehr am Trafo, z.B. Gleichrichter,
» Temp.-fühler, Regler o.ä?
» Ist der Trafo immer eingeschaltet (230V) oder wird die Primärspannung nur
» bei Bedarf zugeschaltet?
» Baue den Lüfter nochmal aus , betreibe ihn mit 12V und miss den Strom.
» Sollten max. 300mA sein.
» Ist der Trafo auf eine Leiterplate gelötet ("Printtrafo" )?
» Prinzipiell ist Ersatz des Trafos möglich wenn die Sekundärspannung stimmt
» und die Leistung (3,2VA) identisch ist, aber nach der Beschreibung denke
» ich eher nicht an einen defekten Trafo. Einen "halb defekten" Trafo hatte
» ich noch nicht.
» Könnte ein Kurzschluss im / hinter dem Gleichrichter (falls vorhanden )
» sein.
Besten Dank für die zügige Antwort.
Ich habe Sämtliche Dioden durchgemessen (Schwellspannung) und für mich als Leie sieht es so aus wie wenn noch eine B2U Gleichrichter Schaltung auf der Platine sitzt und ansonsten kann ich keine weiteren Sensoren auf der Platine finden. Der Trafo ist Fest auf der Platine verlötet, und wird über einen Taster (beim Schließen der Türe)angesteuert. Evtl. ist der Trafo deiner Ansicht nach dann nicht defekt da er im Leerlauf seine 10,5V ausgibt?
Ich werde sobald ich heimkomme dein Tipp berücksichtigen und werde nochmals den Strom des Lüfters messen.
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 14:35
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Strippenzieher(R), 24.02.2015, 14:49
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 15:08
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - xy(R), 24.02.2015, 15:18
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Sel(R), 24.02.2015, 16:38
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - xy(R), 24.02.2015, 17:23
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - A.(R), 24.02.2015, 19:00
