Röhre EL34 (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 02.02.2015, 17:17 Uhr
(editiert von I=U/R am 02.02.2015 um 17:28)
» das der Getterring schief eingebaut ist, hat keinen
» Einfluss auf die Funktion der Röhre.
» Getter bindet die Reste von Gasmolekühlen, die aus dem Material
» austreten können.
» Aus Wikipedia:
» Ein Getter ist ein chemisch reaktives Material, das dazu dient,
» ein Vakuum möglichst lange zu erhalten. An der Oberfläche eines
» Getters gehen Gasmoleküle mit den Atomen des Gettermaterials
» eine direkte chemische Verbindung ein, oder die Gasmoleküle
» werden durch Sorption festgehalten.
» Auf diese Weise werden Gasmoleküle „eingefangen“.
» Getter wird aber nur aktiv, wenn es erwärmt wird.
» Darum sollte man gelagerte Röhren, bevor man sie
» in Betrieb nimmt, erst mal mehrere Stunden nur heizen,
» damit die während der Lagerung ausgetretenen Gasreste
» eingefangen werden.
» Gasreste können beim Anlegen der Anodenspannung zur Gasentladung
» führen und die Röhre zerstören.
Ah okay, danke. Das passt-im Moment jeize ich nur...ohne
Betrieb.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Röhre EL34 - I=U/R(R), 02.02.2015, 15:11
Röhre EL34 - - geralds(R), 02.02.2015, 15:49
Röhre EL34 - - I=U/R(R), 02.02.2015, 16:20
Röhre EL34 - Getter - geralds(R), 02.02.2015, 17:23
Röhre EL34 - Peter L, 02.02.2015, 16:23
Röhre EL34 - Kendiman(R), 02.02.2015, 16:26
Röhre EL34 - I=U/R(R), 02.02.2015, 17:17
Röhre EL34 - simi7(R), 02.02.2015, 20:04
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 14:04
Röhre EL34 - geralds(R), 05.02.2015, 14:40
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 14:46
Röhre EL34 - geralds(R), 05.02.2015, 14:57
Röhre EL34 - J. Magenreuther, 05.02.2015, 17:15
Röhre EL34 evakuieren - Ulcus Duodeni, 05.02.2015, 19:13
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 20:09
