Röhre EL34 (Bauelemente)
verfasst von Kendiman(R), 02.02.2015, 16:26 Uhr
» hallo alle !
» Mal eine allgemeine Frage zur Röhre EL34.
» Diese hat ja ganz oben so einen Ring (Schirmchen), das
» auf einem Beinchen in der Glasröhre steht. Hat es irgendeinen
» Nchteil, wenn dies leicht schief steht ? Oder kann das vorkommen ?
» S.Bild
» Gruss Frank
das der Getterring schief eingebaut ist, hat keinen
Einfluss auf die Funktion der Röhre.
Getter bindet die Reste von Gasmolekühlen, die aus dem Material
austreten können.
Aus Wikipedia:
Ein Getter ist ein chemisch reaktives Material, das dazu dient,
ein Vakuum möglichst lange zu erhalten. An der Oberfläche eines
Getters gehen Gasmoleküle mit den Atomen des Gettermaterials
eine direkte chemische Verbindung ein, oder die Gasmoleküle
werden durch Sorption festgehalten.
Auf diese Weise werden Gasmoleküle „eingefangen“.
Getter wird aber nur aktiv, wenn es erwärmt wird.
Darum sollte man gelagerte Röhren, bevor man sie
in Betrieb nimmt, erst mal mehrere Stunden nur heizen,
damit die während der Lagerung ausgetretenen Gasreste
eingefangen werden.
Gasreste können beim Anlegen der Anodenspannung zur Gasentladung
führen und die Röhre zerstören.
Röhre EL34 - I=U/R(R), 02.02.2015, 15:11
Röhre EL34 - - geralds(R), 02.02.2015, 15:49
Röhre EL34 - - I=U/R(R), 02.02.2015, 16:20
Röhre EL34 - Getter - geralds(R), 02.02.2015, 17:23
Röhre EL34 - Peter L, 02.02.2015, 16:23
Röhre EL34 - Kendiman(R), 02.02.2015, 16:26
Röhre EL34 - I=U/R(R), 02.02.2015, 17:17
Röhre EL34 - simi7(R), 02.02.2015, 20:04
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 14:04
Röhre EL34 - geralds(R), 05.02.2015, 14:40
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 14:46
Röhre EL34 - geralds(R), 05.02.2015, 14:57
Röhre EL34 - J. Magenreuther, 05.02.2015, 17:15
Röhre EL34 evakuieren - Ulcus Duodeni, 05.02.2015, 19:13
Röhre EL34 - I=U/R(R), 05.02.2015, 20:09
