Schaltung (Bauelemente)
verfasst von Rolf, 31.01.2015, 15:36 Uhr
» » Danke erst mal.
» » Ich habe versucht die Leitungsführung mal von der Leiterplatte
» » abzuzeichnen. Die beiden LED zeigen Betriebszustände an (Normalfunktion
» » oder Fehler), leuchten also nie gleichzeitig. Der Abzweig "Anschluss"
» » verschwindet bei einem Schaltkreis mit gefühlt hunderten Beinchen. Mehr
» ist
» » da nicht dran.
» » Da ich Laie bn, gebe ich das mal in eure fähigen Hände. Die LED sind ok,
» » aber leuchten nicht mehr. Der Rest des Gerätes (Fernseher no Name) geht
» » jedoch einwandfrei. Natürlich kann auch was anderes kaputt sein, weil
» die
» » LED nicht leuchten, aber irgendwo muß ich ja anfangen.
» » Die beiden Transistoren sind so gezeichnet wie oben auf dem Foto zu
» » erkennen, in Draufsicht also.
» » Danke, Sel
» So müsste es wohl richtig aussehen:
Kann kein Bild hochladen, obwohl nur 30kB :-|
Na egal: Die beiden LEDs müssen links an Ub+ liegen. Dann ist der obere Transistor ein pnp und der untere ein npn.
SMD-Code Transistoren? - Sel(R), 31.01.2015, 10:19
SMD-Code Transistoren? - Foto - geralds(R), 31.01.2015, 10:49
mach mal schnell nen Foto vom Knirps... - Sel(R), 31.01.2015, 11:52
mach mal schnell nen Foto vom Knirps... - geralds(R), 31.01.2015, 12:47
Schaltung - Sel(R), 31.01.2015, 14:56
Schaltung - Rolf, 31.01.2015, 15:28
Schaltung - Rolf, 31.01.2015, 15:36
Schaltung - olit(R), 31.01.2015, 16:01
Schaltung - geralds(R), 31.01.2015, 16:06
Super, Danke! - Sel(R), 31.01.2015, 16:27
Schaltung - geralds(R), 31.01.2015, 16:08
Schaltung - olit(R), 31.01.2015, 16:16
mach mal schnell nen Foto vom Knirps... - FSB, 31.01.2015, 15:25
mach mal schnell nen Foto vom Knirps... - geralds(R), 31.01.2015, 16:03
SMD-Code Transistoren? - xy(R), 31.01.2015, 11:01
