Röhren "gematched "und "nicht gematched" (Bauelemente)
verfasst von JBE, 29.01.2015, 08:02 Uhr
» » » » » Hallo Gemeinschaft!
» » » » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » » » Gruss Frank
» » » » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» » » Kennlinien
» » » » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten
» » müssen,
» » » so
» » » » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das
» » Ergebnis.
» » » » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die
» » möglich
» » » » gleiche Messwerte haben.
» » » » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » » » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» » » ok! Vielen Dank!!
» » » Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
» » Na ja, wenn du meinst.
» » Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis
» » einstellen.
» » Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen
» » Ruhestrom.
» » Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
» Es geht um Röhren, die ein matched Quad waren,
» wovon aber 2 mal eine halbe Stunde gelaufen sind
» und 2 nicht. Ich denke da muss ich mir keine
» Sorgen machen, oder?
» Gruss
nö brauchst nicht, röhren entfalten sowieso erst nach einer gewissen einlaufzeit stabilere werte. so meine beobachtungen, danach sollte sowieso noch mal abgeglichen werden. bau erst mal alles auf und dann werden man sehen ob alles zur zufriedenheit läuft.
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - I=U/R(R), 28.01.2015, 19:50
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - JBE, 28.01.2015, 20:31
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - I=U/R(R), 28.01.2015, 20:34
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - Kendiman(R), 28.01.2015, 20:40
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - Kendiman(R), 28.01.2015, 20:38
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - I=U/R(R), 28.01.2015, 20:41
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - Kendiman(R), 28.01.2015, 20:51
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - I=U/R(R), 28.01.2015, 21:41
Röhren "gematched "und "nicht gematched" - JBE, 29.01.2015, 08:02
