bewegte Spule (Bauelemente)
verfasst von hw-schrauber(R), 09.09.2014, 09:57 Uhr
» Wie wäre denn eine Temperaturmessung mit einem Pyrometer? Also
» berührungslos. Auch Strahlungsthermometer genannt.
» Außerdem würde ich, mal rein interessenhalber, gerne wissen was das für
» eine Anlage ist. Oder darfst du darüber nichts sagen?
» Gruß Andi
Hallo Andi,
danke dass du dich gedanklich auch mit meinem Anliegen beschäftigst. Die Messung mit einem Pyrometer ist theoretisch gut, praktisch leider nicht umsetzbar. Der Zugang und die Trägheit des Systems wäre für die Anwendung nicht praktikabel. Es gab bereits eine Thermometermessung im Magnetkern der Spule. Das geht zwar mit hinreichender Genauigkeit, aber der Zeitfaktor geht gar nicht.Der Zugang zur Spule ist auch, ähnlich wie bei einem Lautsprecher, total verdeckt. Und ich muss binnen weniger Schwingungen einen schon gut passenden Näherungswert der Temperatur erhalten. Bei 100 Hz und ein paar Schwingungen sind für das Messergebnis nur wenige 100 ms zur Verfügung. Das Problem wird allerdings bei 2kHz noch etwas brisanter.
Daher auch der Ansatz, direkt die Temperatur vom Leitwert bzw. DC Widerstand des Kupfers abzuleiten. Die bis jetzt praktikabelste Lösung ist eine zusätzliche, bifilar gewickelte Windung (einmal rum). Das Klappt schon recht gut, widerspricht aber dem Gedanken, Gewicht einzusparen. Hinzu kommt, dass das auch nur eine Hilfsmessung ist. Sprich, es könnte die Temperatur in der Arbeitswicklung ansteigen ohne das die Messwindung überhaupt etwas davon mitbekommt.
Worum es geht? Es ist ein Kundenauftrag bei dem das Endprodukt mit Patentrechten belegt ist. Drum meine Zurückhaltung worum es wirklich geht. Der Vergleich mit einem Lautsprecher kommt dem ganzen aber schon recht nahe.
VG, hw-schrauber
bewegte Spule - hw-schrauber(R), 05.09.2014, 15:38
bewegte Spule - xy(R), 05.09.2014, 16:16
bewegte Spule - Altgeselle(R), 05.09.2014, 17:04
bewegte Spule - hw-schrauber(R), 05.09.2014, 17:35
bewegte Spule - xy(R), 06.09.2014, 00:29
bewegte Spule - Offroad GTI(R), 06.09.2014, 09:52
bewegte Spule - hw-schrauber(R), 08.09.2014, 11:43
bewegte Spule - gast (A), 08.09.2014, 12:55
bewegte Spule - hw-schrauber(R), 09.09.2014, 09:57
bewegte Spule - PeterGrz(R), 13.10.2014, 14:21
bewegte Spule - tts, 14.10.2014, 12:30
bewegte Spule - hw-schrauber(R), 14.10.2014, 14:10
bewegte Spule -> femm - geralds(R), 15.10.2014, 15:47
