Ultraschallwandler (Bauelemente)
» Hi Matthes,
» bist du sicher, dass das ein Ultraschalldetektor sein soll? Was macht denn
» dann der LDR da drinnen?
» Wenn du an Schaltbildern für solche Detektoren interessiert bist kann ich
» dir gerne einige schicken. Ich habe lange Zeit solche Dinger gebaut. Meine
» neueste "Kreation" ist mit Transistoren und in SMD (plus ein IC als
» NF-Endstufe) aufgebaut, Betriebsspannung 3 Volt. Theoretisch könntest du
» dafür auch ein Platinenlayout haben. Ist aber für ein spezielles Gehäuse
» gedacht, das du nicht so ohne weiteres bekommen kannst.
» Auf der Seite von Burkhard Kainka findest du auch einiges. Er hat den
» Franzis-Fledermausdetektor entworfen. Etwas unglücklich geratene Schaltung,
» funktioniert aber. Link hab ich grade nicht parat, musst mal selber
» suchen.
» Und ja, eine Empfänger-Kapsel kannst du auch zum Senden nehmen und
» umgekehrt. Obwohl, wenn Sender- und Empfänger-Kapsel aufeinander abgestimmt
» sein sollen unterscheiden sie sich in den Daten ein wenig, Ist aber nicht
» gravierend.
» Gruß Andi
Hallo Andi,
ja, steht da drin im ELO-Heft. Der LDR macht die Schaltung Lichtempfindlich. Wenn's Licht angeht, hört das Zirpen auf, wenn es ausgeht, fängt es nach ein paar Sekunden oder so wieder an.
Ist doch prima, wenn man jemanden ärgern will!? ![]()
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
