Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen (Bauelemente)
verfasst von Steffen, 31.07.2014, 23:59 Uhr
» » Hallo,
» » » Die Luft kann sich aber bewegen, nennt man Konvektion, Das dürfte im
» » Harz
» » » schlecht gehen, wenn es ausgehärtet ist.
» » es geht sogar besser, bei einem Hersteller (www.epple-chemie.de) heisst
» » es:
» » "Ein Gießharz ist ein Reaktionsharz, das vor allem elektronische
» Bauteile
» » schützt: Vor mechanischen Beschädigungen, Witterungseinflüssen,
» chemischen
» » Angriffen, Staub und Feuchtigkeit. Zudem erhöhen Gießharze die
» mechanische
» » Stabilität von Sensoren, Kondensatoren oder ganzer Regel- und
» » Steuereinheiten und verbessern gegebenenfalls die Wärmeableitung dieser
» » Baugruppen. "
» » Das Lambda (Wärmeleitfähigkeit) von Luft liegt bei 0,026 [W/(m*K], Epoxy
» » liegt bei etwa 0,2 [W/(m*K].
» » Grüsse
» » Hartwig
» Diese Werte gelten aber für unbewegte Luft, also z.B in Styropor.
» Konvektion ist da nicht berechnet. Deshalb spielt es bei Luft auch keine
» Rolle, wie "dick" die über dem Bauelement ist. Bei Harz dagegen steigt die
» thermische abschottung mit der Dicke des Harzes. Wenn ich also die Platine
» damit praktisch lackiere, wird es nicht groß was ausmachen, wenn ich aber
» 1cm Harz über dem Bauelement habe ist die Kühlung annähernd 0. Ein 0,25W
» Widerstand kann dann vieleicht noch 0,1W und bei den anderen Bauelementen
» ist das genauso und wenn du die Rückseite auch noch so dick eingießt wird
» es noch schlimmer.
Vieleicht ist aber ein Gebläse nicht
vorgesehen.
Wenn sich das Gedöns in einem kleinen
geschlossenem Gehäuse befindet, ist
das Harz dann doch sinnvoll.
Es gibt sogar Harze die
extra zur Wärmeableitung dienen,
allerdings sind die eigentlich nicht
durchsichtig.
Gruß Steffen
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - michael.kenner, 26.07.2014, 15:44
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 28.07.2014, 11:12
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - michael.kenner, 29.07.2014, 00:36
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 29.07.2014, 11:48
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - xy(R), 29.07.2014, 14:17
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 29.07.2014, 16:14
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 30.07.2014, 15:51
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 30.07.2014, 15:57
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - Hartwig(R), 31.07.2014, 23:24
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 31.07.2014, 23:40
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - Steffen, 31.07.2014, 23:59
