Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 31.07.2014, 23:40 Uhr
» » Die Luft kann sich aber bewegen, nennt man Konvektion, Das dürfte im
» Harz
» » schlecht gehen, wenn es ausgehärtet ist.
» es geht sogar besser, bei einem Hersteller (www.epple-chemie.de) heisst
» es:
» "Ein Gießharz ist ein Reaktionsharz, das vor allem elektronische Bauteile
» schützt: Vor mechanischen Beschädigungen, Witterungseinflüssen, chemischen
» Angriffen, Staub und Feuchtigkeit. Zudem erhöhen Gießharze die mechanische
» Stabilität von Sensoren, Kondensatoren oder ganzer Regel- und
» Steuereinheiten und verbessern gegebenenfalls die Wärmeableitung dieser
» Baugruppen. "
» Das Lambda (Wärmeleitfähigkeit) von Luft liegt bei 0,026 [W/(m*K], Epoxy
» liegt bei etwa 0,2 [W/(m*K].
» Grüsse
» Hartwig
Diese Werte gelten aber für unbewegte Luft, also z.B in Styropor. Konvektion ist da nicht berechnet. Deshalb spielt es bei Luft auch keine Rolle, wie "dick" die über dem Bauelement ist. Bei Harz dagegen steigt die thermische abschottung mit der Dicke des Harzes. Wenn ich also die Platine damit praktisch lackiere, wird es nicht groß was ausmachen, wenn ich aber 1cm Harz über dem Bauelement habe ist die Kühlung annähernd 0. Ein 0,25W Widerstand kann dann vieleicht noch 0,1W und bei den anderen Bauelementen ist das genauso und wenn du die Rückseite auch noch so dick eingießt wird es noch schlimmer.
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - michael.kenner, 26.07.2014, 15:44
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 28.07.2014, 11:12
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - michael.kenner, 29.07.2014, 00:36
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 29.07.2014, 11:48
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - xy(R), 29.07.2014, 14:17
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 29.07.2014, 16:14
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - cmyk61(R), 30.07.2014, 15:51
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 30.07.2014, 15:57
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - Hartwig(R), 31.07.2014, 23:24
Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen - bigdie(R), 31.07.2014, 23:40
