Ringkerntrafo (Bauelemente)
» » » » » » danke Dir für den link. Ich habe auch ein paar Videos gefunden,
» » aber
» » » » ich
» » » » » » konnte nicht gut erkennen, wie da genau der Draht geführt wird.
» » » » » » edit: ein schönes Video, danke Dir!
» » » » » Hi Matthes,
» » » » » vielleicht erkennst du hier noch ein wenig mehr.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140710020414.jpg
» » » » Huhu Andi, danke vielmals. Falls es Dich auch interessiert:
» » » » 'http://www.youtube.com/watch?v=_65mXQ-GNVM
» » » Ja, faszinierend.
» » » Im Gegensatz dazu: auch das kleine Ringkernileinchen da ganz rechts
» » möchte
» » » bewickelt werden. Das macht wohl keine Maschine, das machen flinke
» » kleine
» » » Chinesenpfötchen, also nehm ich mal so an.
» » Hi Andi,
» » Du kennst doch sicher eine Nähmaschine.
» » Dann stelle dir vor, wie sie durch solch kleine obige Löscher (Nadelöhr,
» in
» » Nadelöhr) stechen kann.
» » Oder Teppichwebstuhl....
» » - So, oder so ähnlich wird's gemacht.
» » Ok,ok,ok, ,,, kleine chin. Samtpfötchen schließe ich keinesfalls aus,
» wenn
» » du das lieber hast, bevor dein Schatz am Samstag wieder zurückkommt. ![]()
» » Grüße
» » Gerald
Nochmal neu, bin abgerutscht beim Tippen....
Hi Gerald,
etwas anders als bei einer Nähmaschine muss das Prinzip aber wohl doch sein. Die Nähmaschine macht ja nur Schlaufen wo dann ein Unterfaden (heißt das so?)durchgezogen wird. Der Draht beim Ringkern umschlingt diesen aber, Windung für Windung. Das hieße, das Drahtende muss bei jeder Windung durch die Kernmitte hindurch, ob nun gefädelt oder ob vorab auf eine Vorrichtung die benötigte Drahtlänge aufgewickelt wurde, die sich dann durch die Kernmitte dreht wie auf den Videos zu sehen. Nach dem Nähmaschinen-Prinzip wird das wohl nicht gehen.
Gruß Andi
