Welches SMD-Bauelement ist das? (Bauelemente)
» wenn ich nur irgendeinen groben annäherungswert bzgl. impedanz und
» widerstand für den ferrit hätte...aber so werd ich es wohl einfach mal
» gebrückt testen.
DEin orig. Kondensator koennte der hier sein,
https://www.garrettelec.com/details/details_specs.cfm?part_no=293D106X9016A2TE3
Gibts auch beim Voelkner, aber nur als volle Rolle.
(Sprague = Vishay)
ESR 3 Ohm, der andere 7.
Evtl. findest du noch einen anderen.
Sonst probieren, oder versuchen die Schaltung in Teilen zu rekonstruieren, wenn man weiss um was es da geht kommst du evtl. weiter.
Keine alten ausrangierten Festplatten, Cd-Laufwerke, ...?
Da laesst sich loeten ueben und es findet sich auch das eine oder andere schwarze Kaeschtelsche ...
Welches SMD-Bauelement ist das? - acx
, 28.06.2014, 09:54
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - geralds
, 28.06.2014, 10:12
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - acx
, 28.06.2014, 10:24
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - Cookie, 28.06.2014, 23:58
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - ollanner
, 29.06.2014, 11:21
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - Cookie, 29.06.2014, 11:47
, 29.06.2014, 21:00
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - Cookie, 29.06.2014, 21:57
, 30.06.2014, 08:18
Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. - Cookie, 30.06.2014, 11:36
, 30.06.2014, 11:47
Löthinweise - gast (A), 30.06.2014, 12:40
, 30.06.2014, 17:32
Welches SMD-Bauelement ist das? - Cookie, 30.06.2014, 18:13
, 30.06.2014, 18:21
Welches SMD-Bauelement ist das? - Cookie, 30.06.2014, 18:56
, 30.06.2014, 19:56
Welches SMD-Bauelement ist das? - Cookie, 30.06.2014, 21:06
