Leite eine Messung ein .... dann siehst's ganz fein.. (Bauelemente)
» Leider weiß ich nun noch nicht welches teil ich bestellen soll. ![]()
» Da gibt's so brutal viele dass ich eher verwirrt bin.
» Angefangen vom Widerstand/Impedanz und auch der Baugröße.
» Wie einleitend schon geschrieben hat mein Bauteil 2,5x2x2mm.
Tja, von der Baugroesse auf einen Wert schliessen zu koennen, duerfte aussichtlos sein.
Und messen laesst sich in der Groessenordnung mit einfachen im Hobby zur Verfuegung stehenden Messmitteln auch nicht viel.
» Versteh ich es richtig, dass es eigentlich nur ein Dämpfungsglied ist
» welche eine nervöse Spannung glättet?
Ja, in der Art.
Wo schnell geschaltet wird entstehen Stoerungen, (sehr) kurzeitige Spannungsueberhoehungen und auch -Einbrueche die sollen bedaempft werden, weil das eben ggf. andere empfindliche Bauteile stoert und ggf. sogar die Gesamtfunktion beeintaechtigt.
» Könntet ihr mir empfehlen was ich nehmen soll? :O
Die Idee mit dem Draht war schon nicht schlecht.
Probieren ob sich etwas tut, entweder sitzt das in einem Signalweg oder gegen die Vorsorgungsspannung.
Prinzipiell koennte es auch gebrueckt funktionieren, wird aber schon seine Gruende haben das man das Teil dort platziert hat ob das dann ggf. Auswirkungen auf andere Schaltungsteile hat, wer soll das sagen?
Messe halt ggf. mal an der beschaedigten, ueber der Wunde
, dein Ohmmeter sollte dann irgendetwas aber nicht Null anzeigen.
Oder das intakte Bauteil mal ausloeten, an den Wert kommst du aber nicht ran, nur um sicherzustellen das es sich um das angenomme handelt, 0 Ohm -> entweder subminiaturspule oder wahrscheinlicher ein 'SMD-Ferrit'.
Geraet, Hersteller, Schaltplan ...
Evtl. es hilft dir etwas weiter, viel Erfolg.
