NE555 bei Frost (Bauelemente)
» Schmeis die Schaltung in den Gefrierschrank oder nimm Kältespray. Damit
» hast schnell Ergebnisse !
KÄLTSPRAY: Das ist richtig, jedoch muss man noch klar machen, dass man besser nicht gleich auf die Schaltung damit spritzt. Besonders in den feuchtluftigen Sommermonaten bildet sich Kondensationswasser und das stört die Schaltung erheblich, wenn dadurch die Isolationswiderstände zwischen den Lötstellen drastisch reduziert werden.
Es ist schon problematisch bei nur grad einem IC. Ich nehme für diesen Fall ein Wattestäbchen, spritze erst dieses an und halte es dann auf den Platik des IC. Um genügend zu kühlen, muss man diesen Vorgang mehrmals hinter einander wiederholen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
