Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.06.2014, 09:55 Uhr
(editiert von geralds am 08.06.2014 um 09:56)
» » Kommt auf die Stärke des Magneten/Magnetfeldes an mit dem du den
» » Reedkontakt betätigen willst. Wenn du einen dieser Neodym-Magnete nimmst
» » geht das wohl noch bis zu einigen cm Entfernung.
» Wie groß/stark muss der Magnet sein, dass die Entfernung einige cm betragen
» kann? Evt. wäre ein Beispiel Link gut.
Naja, bitte etwas Sachverstand wäre von Vorteil.
Ausprobieren, wie du es brauchst.
Ein Magnet, wie es in den Schränken ist, der zieht einige mm.
Darüber ist auch der Kunststoff deiner Angaben gemäß überzogen.
Spielzeugmagnet, also.....
Ein Reed brauchst nicht viel - ein Neodym-Magnet überbrückt locker viele mm.
"Neodym", "Dauermagnet" ... oder so ähnlich den gooo bemühen.
Der Wiki zeigt dir das auch anhand von Formeln.
Ideenlampe bitte einschalten.
Tip:
sollte der Magnet wider Erwarten doch zu stark sein,
dann
kannst den ja auch mechanisch etwas weiter weg montieren.
Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt - carpc(R), 08.06.2014, 09:04
Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt - Deus Magneticus, 08.06.2014, 09:16
Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt - carpc1, 08.06.2014, 09:39
Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt - geralds(R), 08.06.2014, 09:55
