entwicklungsplattform - atmel (Bauelemente)
» » Habe ich doch schon gepostet.
» » Und, hast du auch Ideen?
» » Dann können wir auch darüber plaudern.
» » Wir haben schon was vorgeschlagen.
» » Jetzt kommst du dran, ..... mit Hausaufgaben. ![]()
» » Gerald
» danke für deine anregungen, doch leider kenne ich mich nicht ausreichend
» aus um großartig eigene ideen einbringen zu können.
» daher ist es natürlich von vorteil wenn es so einfach wie möglich gehalten
» wird, weshalb mir der vorschlag von xy auch sehr gefallen hat. es hätte
» mich allerdings gefreut, wenn er ein wenig davon erläutert hätte.
» wie läuft das zb. mit der speicherung bzw. welches dateiformat ist
» gefordert?
zuerst müßte ich mal wissen, wo du' dich genau auskennst.
etwas detailierter bitte, damit die vorschläge nicht in den wind geblasen werden.
so wie ich das nun interprediere, kannst du µc programmieren.
so, wie ich dir vorhin geschrieben habe, so ist es damit.
die micro-sd braucht ein dateienformat - das fat32, oder fat.
ntfs geht nicht üblicher weise.
aber, um es für dich leichter zu machen: nimm statt
dessen einfach ein flash-Rom mit serieller Schnittstelle.
dann brauchst nicht wirklich ein übertragungsprotokoll in
den flash-speicher, sondern du steuerst diesen mit dem µc
so an, wie du es am besten machst.
der atmel, der hier vorgeschlagen wurde, ist einfach zu programmieren.
dazu gibt es auf der www.atmel.com fertige Routinen, µc
zu Flash mit i2c schnittestelle, sodass du deine Daten,
die musik, reinspeichern und lesen kannst.
mit der selben Schnittstelle i2c kannst auch einen i2c zu
usb Konverter ansprechen, der dann eine Verbindung zum pc
macht, dorthin, wo zb. deine musik-Daten liegen.
dann hast zwei Schnittstellen mit zwei µc - der eine
transportabel für dein unterwegs, der andere bleibt zu
hause angesteckt am pc.
so in etwa geht diese Richtung.
also, mache dich jetzt mal schlau auf der atmel Webseite.
dort findest auch hinweise über die passenden
entwicklungstools, die du zum programmieren der Software und µc brauchst.
atmel hat auch diese flash-speicher im Angebot, auch
einen Controller für i2c zu usb.
damit bleibt alles in der entwicklungs-Familie.
viel spass damit.
grüße
"Drück' ENTER!
Feigling!"
