Zwischen 2 Stromkreisen schalten (Bauelemente)
» Relais ist zu langsam, das Steuersignal(5V mit max 40mA) soll von einem
» AtTiny84 kommen
40mA würde ich nicht aus dem Kleinen quetschen wollen
» mittels PWM und mehr als 1kHz.
Also 10Mhz, oder wie viel mehr als 1kHz?
» Der zu steuernde Strom ist größer, bisher >800mA.
Und wieder: 20A, oder wie viel >800mA?
Grundsätzlich ist das recht einfach. Du steuerst mit dem Tiny einen Transistor an, der wiederum einen weiteren invertiert ansteuert.
Hier mal als Beispiel mit P-Kanal FETs :
Du kannst es aber genauso gut mit N-FETs oder Bipolartransistoren aufbauen.
ACHTUNG: das geht nur, wenn V2 auch 5V beträgt, und nicht 12V wie in der Skizze. Würden 12V anliegen und du steuerst mit 5V an, bekommst du die FETs nie abgeschaltet (Bei N-Kanälern würde es wiederum funktionieren, allerdins muss das ganze Gebilde dafür "umgedreht" werden)
