Zwischen 2 Stromkreisen schalten (Bauelemente)
» AtTiny84 kommen mittels PWM und mehr als 1kHz.
» Der zu steuernde Strom ist größer, bisher >800mA.
Und der soll lediglich mit dem PWM Signal ein und ausgeschaltet werden? Oder sollen da 2 unterschiedliche Quellen angesteuert werden?
Welche Spannungen?
Bitte etwas ausführlicher dein Problem beschreiben.
Wenn ein Relais schnell genug wäre, brauchst du dann nur einen Schließerkkontakt (nur der Strom soll verstärkt werden) oder einen Wechslerkontakt (2 Stromkreise sollen betätigt werden)
Zeichne mal eine Schaltung mit einem Relais, wenn dieses schnell genug wäre.
hws
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Flero111, 18.02.2014, 18:56
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - gast, 18.02.2014, 18:59
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Flero111, 18.02.2014, 19:54
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - hws
, 18.02.2014, 20:02
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Offroad GTI
, 18.02.2014, 20:25
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Steffen, 18.02.2014, 20:47
Bitte mehr Auskunft - Schaltzeit, Spannungen wo, Pausenzeit - geralds
, 18.02.2014, 20:56
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Steffen, 18.02.2014, 20:51
Zwischen 2 Stromkreisen schalten - Jogi
, 19.02.2014, 12:29
