Transistor - Anschlussbelegung (NPN/PNP) (Bauelemente)
» » Aber wie gehe ich weiter vor um E und C zu unterscheiden?
» » Habe dazu im I-Net geschaut und folgende Seite gefunden:
» » http://www.elektronik-bastelkeller.de/transistortest.php
» » Mein Augenmerk liegt auf der Tabelle und den Text darunter:
» » "[...] wurde der größte Wert gemessen: Das ist die Basis-Emitter-Strecke
» » des Transistors [...]"
» Mache ich anders:
» Die BE-Diode ist eine Z-Diode mit einer Z-Spannung im Bereich bis 20Volt.
Die Basis-Emitterdiode ist eine hervorragende Z-Diode zwischen 5 und 7 V
Siehe:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf
» Mit dem Komponententester in Hameg Oszilloskopen (kann man auch selbst
» bauen) findet man die BE-Strecke sofort.
» Sonnst Labornetzteil auf 24V, 100K Widerstand in Reihe
» und damit in Sperreichtung auf die Diodenstrecken.
» So die BE-Z-Diode ausmessen. ![]()
