Fehler von ADCs - Quantisierung (Bauelemente)
und je näher du an die Randbereiche einer Stufe gehst, desto wahrscheinlicher ist es, daß die falsche Stufe als Digitalwert geliefert wird.
das bedeutet, daß nur im Schnittpunkt mit der horizontal verlaufenden Mittleren "Spannung" der Stufe, und dem kontinuierlichem abgetasteten Wert auch der richtige Digitale Wert ermittelt wird.
Vorausgesetzt, die anderen Fehler sind in diesem Punkt ausgeglichen. (Offset, Linearität und Verstärkung)
cu
st
Fehler von ADCs(viel weniger Text/Fragen nun) - Kaspersky
, 26.01.2014, 10:58
Fehler von ADCs - Quantisierung - tts, 26.01.2014, 12:03
Fehler von ADCs - Quantisierung - Kaspersky
, 26.01.2014, 13:09
, 26.01.2014, 18:17
Fehler von ADCs - Quantisierung - hws
, 26.01.2014, 20:13
Fehler von ADCs - Quantisierung - tts, 27.01.2014, 15:19
